814 563 läst · 2 113 svar
815k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
hur rengör ni era maskiner inna det är dags för vinterförvaring? upplever att det är ganska svårt att få dem helt rena och fräscha. När jag hämtat maskinen efter de gånger den varit på service är den "äckligt" ren måste jag säga, nån som vet hur dom rengör på verkstäderna?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Jag brukar torrborsta den med en diskborste, sedan torka den rent med en Wettex-duk.Berka81 skrev:
Bra guide hur man hittar brott i slingan!meko skrev:
Direktlänk till artikeln hos kjell Tongenerator med probe
Jag brukar bara trä över en plastpåse typ 3 L fryspåse över alla tre ändarna och sedan klämma igen den med en vanlig "påsförslutare". Har hört att en del stoppar kabeländarna i en burk med fett(?) mm. men det tycker jag är att ta i lite i överkant. De klarar vintern fin-fint!WinMan skrev:
Själva laddstationen och transformatorn + strömmatningskabeln plockar man in så klart!
Ett litet tips på tillvägagångsätt för att få ner kabeln i spåret man gjort med kantskärare.
Ta topp-pinnen från ett gammalt metspö och trä kabeln i öglan, sen blir det enklare att få ner kabeln.
Ta nu inte något allt för modernt spö för de öglorna är för tighta.
Inga problem, bara att ställa den i laddstationen hemma i källaren eller i garaget (då måste man alltså ha strömkabeln och transformatorn också!).
Tror att man skall slå på huvudströmbrytaren också för att den skall ta emot laddning, men jag är inte helt säker på det...(på min gammelmaskin så är det en liten svart vippströmbrytare som sitter på manöverpanelen, det kanske ser annorlunda ut på nyare maskiner?).
Det är i alla fall bara att koppla in strömmen till laddstationen och lyfta klipparen på plats! Laddningen funkar även när det inte finns någon slinga. Se till att låta maskinen stå länge på plats bara. Det tar betydligt längre tid än "den vanliga timmen" när man underhållsladdar efter en tids urladdning!
Obs. Det är mycket viktigt att man ser till att ladda maskinen en eller flera gånger under vinterhalvåret. Det mår batteriet bäst av!
Aha! Du tänkte så! Jodå, jag plockar ju som sagt alltid själv in kabeln men om nu "markusla" har spikat fast sin kabel snyggt o. prydligt så kan den ju få vara kvar...
Men då blir man alltså tvungen att fulkoppla trafon till laddstationen. Enkelt med lite hemmafix. OBS; Det är nog säkrast att man i så fall ser till att ha järnkoll på polariteten! :wow:
Alternativet är ju att skaffa en strömkabel till - eller att låta bli att spika fast den utomhus
