15 883 läst · 65 svar
16k läst
65 svar
Hur tänder ni grillen?
Looftlighter is the shit! (Vilket enligt mina barn ska betyda något positivt. Bara för att klargöra alltså.)
Edit: Rösta funkar inte via appen...
Hahaha jag är skåning i grunden så faktiskt inteAlfredo skrev:
De längsta grillningarna är antingen bbq stilen och större bitar av nötkött eller älg (fan nu stämde ju fördomen om jämtland, haha). Vi köper ofta kött av 2 lokala bönder som har black angus och limousine. Plus att vi köper älg av jägare i trakten.
Det andra som görs ibland under längre grillningar är mer svensk traditionell rökning/torkning av kött o fisk. Då är det vanligare med fläskfilé eller ren/hjort beroende på vad som finns hemma. Detta röks under lång tid med rökspån och serveras kall som tilltugg.
Sen är det inte så ovanligt att vi grillar pizza på grillen till lunch för att direkt fortsätta med det kött som skall ätas till middag, även detta gör en ganska lång grilltid som då kräver påfyllning oftast 2 ggr
Efter att ha kollat några demofilmer på youtube:Prins Daniel skrev:
I don't get it...
Efter tre minuter så hade den tänt några briketter i ena hörnet, och du måste stå och hålla den hela tiden!? Den är visserligen snabbare än vanlig eltändare men resultat verkar bli lika dåligt. Dvs, endast 10-20% av briketterna är tända, sedan får du ändå vänta på att resten skall komma igång. Vilket väldigt många människor aldrig orkar. Utan de lägger på maten för tidigt, och först när flintasteken är färdigbränd, så har glöden hunnit bli klar.
En skorstenständare är "fire n' forget". Tänd på, och ca 20min senare har du perfekt grillfärdig glöd. Dvs samtliga briketter har en tydlig askgrå hinna.
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Prova.Cujo skrev:Efter att ha kollat några demofilmer på youtube:
I don't get it...
Efter 30 sek har du en liten glödhärd. Då kan du gå därifrån och komma tillbaka efter en stund, 10-20 min, så har glöden spridit sig till resten av briketterna, eller så fortsätter du att blåsa så har du grillklar glöd på ca 3-4 min. Förr fick man alltid tända grillen i förväg, nu tar jag med mig köttet ut samtidigt.
Vad är det du inte fattar?
Om Looftlighter...
Men! Det absolut viktigaste argumentet. Looftlightern har inbyggd ölöppnare! Jag behöver väl egentligen inte fler argument? Visst, jag kunde slå av kapsylen mot kanten av skorstenständaren också, men hur osnyggt var det? Nä ni, Looftlighter is the shit!
Du måste testa själv. Jag har hela förrådet fyllt av en livstid av olika grilltändningsredskap; tändstickor, tändvätska, bensin, diesel, napalm, "vanlig eltändare" (typ gaffel), byggfläkt, tidningspapper, små kärnladdningar från Nordkorea, eldkastare och förstås det näst bästa, skorstenständare (i plural). (Jag erkänner villigt, skorstenständaren är fantastiskt bra, ren och effektiv.) Men det bästa, enklaste och snabbaste hittills har varit Looftlightern! Med enbart grillkol så har jag en perfekt grillbädd på mindre än 3 minuter (ja, så snabbt går det). För briketter kör jag en liten härd av kol med briketter on top. Kör Looftlightern i 4-5 minuter och 8-12 minuter senare har jag en perfekt brikettbädd. Under de första 4-5 minutrarna värmer jag även förrätten, små foliepaket med portioner av tärnad potatis och matjessill.Cujo skrev:
Exactemente!Kattvovven skrev:
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Jag köpte en grillstarter från weber i helgen och igår skulle jag använda den för första gången. Jag var så imponerad av den att jag inte kan beskriva det. En så enkel grej men gör jobbet så lätt och enkelt.Jag fylde den med brciketer och tände bara en bit papper under den.15 min senare hadde jag grillen full med glödande bricketer.
Looften kostar 249 på jula, runt 499 i andra butiker jag kikat i.
Själv kör jag tändvätska och frugans hårtork för att få en fin och jämn glöd!
Verkar gå tungt för bolaget. Antar produkten måste ligga kring 249 för att sälja och att det blir lite kvar då. Den kostade väl betydligt mer när den introducerades för några år sedan?Kattvovven skrev:
http://www.allabolag.se/5566734330/Looft_Industries_AB
Själv föredrar jag ett par tändpåsar och skorsten. Enkelt och tiden jag måste vara närvarande är minimal jämfört med den bepansrade hårtorken.
