14 379 läst · 99 svar
14k läst
99 svar
Hur stor skillnad gör isolering i tak?
Detta jag ej hajar finns den en plast som tar markfukt+ radon? Eller pratar du om två olika?Johannes Carlsson skrev:
Börja med cellplast på alla vägar i grunden som är mot utsidan. Då minskar du värmeläckaget och får en varmare grund. Bonus att det blir lägre energiförbrukning och mindre golvkallt. Man kan också lägga isolering mot marken, men lite överkurs.
Samtidigt plast på marken som hindrar markfukt, kanske lägga en radonduk bara för att. Behåll ventilerna som är. Du får minskat tillskott av markfuktvoch slipper sätta in avfuktare
https://markgrossen.se/husgrund/radonskydd/rad-x-radonsparr/
https://duab.se/garage-verkstad/var...MIovKJvqHMgwMVOU-RBR3CXAAyEAQYAyABEgLnqvD_BwEJohannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Den där är bra. Radonduk är tätare än vanlig byggplast så den tar allt.B Berre skrev:
Den andra du länkade känns inte lika bra, men funkar om du inte tänkt isolera. Vilken ordning du lägger det spelar ingen roll här. Bara så man inte skadar fukt/radonduken.
Man kan även köra sprayisolering, går lite snabbare. För fukten är det inte supernoga då du egentligen bara behöver bromsa hastigheten på uppstigande markfukt
Men är det inte risk att man stänger in fukten i väggarna på krypgrunden då? Min krypgrund har avfuktare, och plast på marken men den är stor, någonstans mellan 150-180cm på sina ställen på höjden.Johannes Carlsson skrev:
Har funderat på att isolera väggarna innifrån men har läst en del netgativt kring det så är osäker på jag ska det?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Jo, det finns en aspekt att grundmuren får högre fuktkvot då den inte torkar inåt längre och får marginellt lägre temperatur. Den är dock redan ansluten i marken så anser inte det som ett bekymmer. Tacksamt om man har t.ex. platonmatta på utsidan.S Snubben123 skrev:Men är det inte risk att man stänger in fukten i väggarna på krypgrunden då? Min krypgrund har avfuktare, och plast på marken men den är stor, någonstans mellan 150-180cm på sina ställen på höjden.
Mot krypgrunden har jag Platon matta på utsidan. En snabb fråga kan man lägga sådan plast i plintgrund?Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Absolut. Har du plast över går den att använda. Set kanske lite hemmafixat ut. Distanserna ger ingen extra funktion som broms för markfukt underifrån.B Berre skrev:
Det funkar med vanlig byggplast också, men den är känsligare för punktering av vassa föremål. Eftersom målet bara är att bromsa tillströmningen av markfukt går det bra med lite vad som. Organiskt material i och under "fuktbromsen" kommer börja förmultna, mögelpåväxt i fickor etc. om man tycker det är ett problem.
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur stor skillnad gör markiser för värmen ?
Fönster & Dörrar -
Placering fläkt badrum - gör det stor skillnad??
Ventilation -
Badtunna: Hur stor skillnad gör isolering?
Pool -
Hur stor skillnad gör en rundtandad fixkam i flytfix?
