Nej, det betyder det inte.
Nej. De finns vid mätaren.
Bor i nybyggt radhus i bostadsrättsform. Bilden är på det jag har hos mig. Betyder det att alla mätare sitter samlade någon annan stans? Jag betalar för 25A men vill kontrollera om jag verkligen har det. Jag borde klara mig på 16A och spara lite pengar. Huset är 112 kvm med LVVP, tittar jag 1 år bakåt har jag förbrukat ca 8000kwh.
Finns det inget skåp på fasaden med mätare och huvudsäkringar?D DE73 skrev:Bor i nybyggt radhus i bostadsrättsform. Bilden är på det jag har hos mig. Betyder det att alla mätare sitter samlade någon annan stans? Jag betalar för 25A men vill kontrollera om jag verkligen har det. Jag borde klara mig på 16A och spara lite pengar. Huset är 112 kvm med LVVP, tittar jag 1 år bakåt har jag förbrukat ca 8000kwh.
Fråga bostadsrättsföreningen var din mätare sitter. Du har rätt att ha tillgång till den.
Hur mycket pengar sparar du på att byta ner från 25 A till 16 A? Är det verkligen värt det?
Edit: Jag ser där att du har en elmätare i din central. Är den för värmepumpen? Eller är det totalmätning? Har du ett eget nätabonnemang eller debiteras din elförbrukning via föreningen?
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
25A på jordfelsbrytaren talar bara om att den är klassad för att bryta upp till 25A.
Som de tidigare skrivit så måste du titta på dina huvudsäkringar vilken storlek de har, du kan titta vilken färg "pluppen" på säkringen har som du kan se genom fönstret i propphuven: 25A=Gul, 20A=Blå, 16A=Grå, 10A=Röd
Passdelen (bottenkontakten) bör ha samma färg som säkringen, men den ser du bara om du skruvar ur säkringen.
Nej, den kan bryta upp till 6000A. Den ska klara att leda 25A kontinuerligt.
Det kan vara så att ni har era mätare och huvudsäkringar gemensamt för längan i någon elskåp ute vid gatan också.D DE73 skrev:
Om du har ett eget abonnemang så har du en mätare monterad på ett annat ställe. Där har du också dina huvudsäkringar. Fråga bostadsrättsföreningen som sagt.
En fjärravläst mätare kan absolut vara sådär liten men just den där är inte fjärravläst. Den sitter med all sannolikhet där pga kravet på separat mätning av energi till uppvärmning som infördes för några år sedan. Jag undrar också lite vad du menar när du säger nybyggt, den där mätaren har utgått för ett tag sedan och är t.ex. inte MID-godkänd (dvs den är inte godkänd som debiteringsmätare).
För 165 kr/mån så hade jag inte bytt men den ekonomiska verkligheten kan se annorlunda ut för andra.
