68 952 läst · 49 svar
69k läst
49 svar
Hur skall anslutningen till wc se ut och sticka upp ur golvet?
Hur skall anslutningen till wc se ut och sticka upp ur golvet när man sätter nya rör?
Hantverkarna har satt röret så här, se foto, som ju kommer att behöva sågas av 40 mm ovan färdigt golv. Och sen får man väl sätta en sån där gummimanchett.
Men bör man inte direkt sätta en muff som skall sitta på 40 mm höjd i vilken man direkt kan trycka i WC:t? Istället för att ha slätrör upp som man sen måste sätta manchett på?
Och samma fråga naturligtvis för vaskavloppet.
Jafo har en stos som man trycker ner i 110 röret. Man sågar av uppstickande 110 röret några cm ovanför flytspacklade golvytan. Sen trycker man i Jafo stosen och sen tätskiktar man.
http://www.jafo.eu/products.php?groupid=18&pro_id=157#
WC-stos GAS-WC 7 med huv med sidoförflyttning 7 mm. Med huv.
Anslutning slätände: 110 PP/PVC/ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4'' normalrör.
http://www.jafo.eu/pdf/montering_wc_stosar.pdf
Andra varianten verkar vara att låta 110 röret sticka upp en 50 mm ovan flytspacklade golvytan, tätskikta med tätskiktsmanchett runt 110 röret, och sen trycka ner en sån här http://www.jula.se/wc-stos-450108
Denna variant känns ju enklare och vettigare än Jafos wc stos där man skall tätskikta in wc-stosen, eller?
Finns det ngn fördel med Jafos variant?
Sen finns det ytterliggare en variant verkar det som; http://www.jafo.eu/products.php?groupid=19&pro_id=641
Antar man trycker ner denna i ett 110 rör, men då måste väl muffen sitta kvar på det uppstickande 110 röret så att det blir tätt. Kanske inte så lätt att få muffen på rätt höjd (40 mm ovan färdigt golv.) eftersom det ju inte går att efterjustera höjden och går inte att såga av röret eftersom man då därmed också sågar bort muffen.
Vad tusan skall man välja!?
JAFO:s golvanslutningsstosar (GAS) för WC är försedda med fläns för anslutning av både plastmatta och tätskikt under klinkergolv. JAFO:s WC-stosar uppfyller GVK:s branschregler gällande tätskiktsanslutning.
Eftersom stosarna tillåter att röret sticker upp hela 12 mm över golv är det enkelt att kapa uppstickande avloppsrör.
Jag körde en sån här och gjöt in, den har en linjemarkering där man ska ha färdigt golv. (Skulle den råka hamna lite för högt så går det att kränga av gummimuffen och kapa röret lite till).
Sen var det bara att stoppa i wc-stolen!
http://www.vvs-boden.se/bmz_cache/9/9051af5165928065117f897eb025416b.image.322x450.jpg
Som b8q skriver så är det bättre då man kapar till rätt längd vid montering av wc stolen och man sparar uppviket från tätskiktet.Jag skulle tryckt i en sådan här eftersom du har en muff i skummet ser jag..De andra stosarna som länkas ut ser jag som sista chansen ansl.som används när det har blivit för låg wc ansl etc..
>>http://www.rinkabyror.se/artikel/klosettanslutning-110/?select=true
mvh
mvh
denna stosen använder man direkt oxå Den sätter man lite för högt helst med vulsten vid beräknat färdigt golv o när hela golvet är klart kapar man den till 70 mm över färdigt golvspekerök skrev:Som b8q skriver så är det bättre då man kapar till rätt längd vid montering av wc stolen och man sparar uppviket från tätskiktet.Jag skulle tryckt i en sådan här eftersom du har en muff i skummet ser jag..De andra stosarna som länkas ut ser jag som sista chansen ansl.som används när det har blivit för låg wc ansl etc..
>>[länk]
mvh
Nja, Jafo som jag pratade med i morse hävade att deras WC-stos GAS-WC 7 absolut var det som gällde vid nyinstallation/byte av stammar.spekerök skrev:Som b8q skriver så är det bättre då man kapar till rätt längd vid montering av wc stolen och man sparar uppviket från tätskiktet.Jag skulle tryckt i en sådan här eftersom du har en muff i skummet ser jag..De andra stosarna som länkas ut ser jag som sista chansen ansl.som används när det har blivit för låg wc ansl etc..
>>[länk]
mvh
Som det är nu har jag bett hantverkarna ta bort muffen och jag har nu ett naket 110 rör upp utan muff.
Tätskiktar mot det och sen sågas av 40 mm ovanför mosaikgolvet.
På röret tänker jag nog sätta en sån stos som är på bilden från jula.
Är det några nackdelar med det? Jag kan inte fatta varför man skulle sätta en sån där Jafo stos som skall sitta med en fläns under tätskiktet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Men julas variant kan du INTE sticka upp 110 röret mer än ett par millimeter, kanske en cm! (Det syns även på bilden om man tittar ordentligt) Denna stoss ska också sättas innan tätskikt, med uppvik på den vita plasten! Precis som Jafos fast utan flänsen.
Krilleman
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Hmm, det hade jag inte fattat. Tack för infon.krilleman_215 skrev:
Går det alltså inte att ha ett naket 110 rör som sticker upp som man tätskiktar mot, och som man sen trycker ner en wc-stos i när mosaiken lagd.
Hade ju varit enklast tänkbara.
För vask-avlopp så låter man väl alltid röret sticka upp över golvet, och tätskiktar mot det, eller? och sen sätter i en muff eller något annat. Hmm fast då sätter man väl i ett vitt 40 mm i ett avlopp som är 50 mm?
Krilleman
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Nej, blir inte bra alls.ohlgren skrev:
Precis!ohlgren skrev:
Varför vill du inte använda denna som funkar, en muff under golvet på rätt höjd och 70 mm över fädigt golvhttp://www.rinkabyror.se/artikel/klosettanslutning-110/?select=true
Klickbare länken finns ovanför # 5
Mot vilken del av röret http://www.rinkabyror.se/artikel/klo...0/?select=true skall man tätskikta? Mot den smala delen? Eller mot den tjocka delen?Elkludde skrev:
Hur långt upp skall den smala delen av röret sticka upp ovan färdigt golv?
Hittade denna diskussion som handlade om samma sak. http://www.byggahus.se/forum/badrum...wc-med-eller-utan-muff-klosettanslutning.html
Angående om man alltid måste eller inte måste tätskikta mot stosen så hittade jag en bättre bild på stosen från Jula, fast på Biltema.
Det kan väl inte vara tänkt att man skall tätskikta mot denna stos?
Måste ju vara tänkt att man trycker ner den i ett slätt 110 rör som sticker upp en max 2 cm ovan färdigt golv, eller?
Klosettanslutning, excentrisk
För golvansluten VC-stol. Excentrisk klosettanslutning 30 mm, komplett. Passar i 110 mm PP/PVC/MA slätända eller muff. Passar även i 118 mm VC-stos med medföljande gummitätning.OBS! Innan den medföljande gummitätningen monteras skall den plockas ur förpackningen så att den ges tid att återfå sin ursprungliga form.
