19 795 läst · 127 svar
20k läst
127 svar
Hur minskar man elförbrukning i nyrenoverad villa
Har man en en effektivare uppvärmningskälla som bergvärme så är det absolut effektivare att värme via den än med 100 st 40w lampor...Nissens skrev:
Ja, så är det, men med tanke på vad lamporna kostar i inköp så tar det måååånga år att få tillbaka den kostnaden. Det är en bättre strategi att byta dem efterhand som lamporna går sönder.surris skrev:
· Blekinge
· 10 200 inlägg
Detta är inte sant. Solceller producerar bara bra på sommaren när man behöver minst. Att installera solceller är en ren investering som att köpa aktier och har inget med den egna elförsörjningen att göra.T Tomasmexitegel skrev:
· Blekinge
· 10 200 inlägg
Här blandas helt vilt Watt, kW, W/h och kWh. Inte konstigt att ni inte får till det.
· Blekinge
· 10 200 inlägg
Ett bra och billigt sätt att minska elförbrukning är att gå husesyn med en en kunnig människa. Är värmepumpen rätt inställd, finns strömtjuvar, fläktar som går i onödan, rum som uppvärms i onödan mm.
Dom omtalade telefonladdare gör inte så mycket i det enskilda hushålet, bara räknat på ett helt land.
Nåja, det är starkt kopplat till din elförbrukning... Om man inte producerar mer än man förbrukar per år får man skatterabatt/återföring på 60öre + en nätnytta/certifikat etc så Nordpolspris + 0.60kr + (0-20 öre tillägg beroende på elhandlare).T Thomas_Blekinge skrev:
Typiskt förbrukar man 40% av det man producerar enl branschen, upp till 50% om man underdimensionerar panelerna och har elvärme.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Det du beskriver är bra och tekniska förbättringar. Men stor del av elanvändningen styrs också av beteendet hos dem som bor i huset. Innertemp, vsrmvattenanvändning, minska användningen av elgolvärme osv. Det kan vara bra som nästa steg i effektiviseringenPapphammar666 skrev:
Du tänker helt fel. Om man som argument skulle behålla belysningen för uppvärmningssyfte så skulle det vara lönsamt efter 2 månader att byta en 40w lampa till 10w om man har en bergvärmepump.Nissens skrev:
Sen kan man inte ta vara på värmen från belysningen till 100% om man inte har ett grymt bra reglerat och styrt värmesystem. Även då kan man råka ut för övertemperaturer som man inte har till nytta. Många timmar som det inte är uppvärmningsbehov också, som man ändå kanske vill ha belysning på.
Går man och oroar sig för sin elanvändning i ett hus ska man imo inte bo i hus.
Vi bor inte i hus för att snåla med att ha kallt inomhus eller skippa bekvämligheter som duschar varje dag eller tvätt och torktumling.
Det är nog kallt ute
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 005 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 005 inlägg
Att installera solceller är en symbolisk åtgärd som på sin höjd ger dig lite pluspoäng när du prata med miljöaktivister.
Det finns troligen ingen sämre investering du kan göra baserat på hur länge solpanelerna förväntas leva.
Solcellerna når ROI inom 8-12 år sägs det. Delar kommer att gå sönder under tiden och även efter den tiden, man har dragit på sig en framtida kostnad med andra ord.
Jämför det med att investera motsvarande summa på börsen med 7% avkastning per år, så ser du ganska snabbt att det är en katastrofal investering med dagens siffror.
DÄREMOT om man kombinerar solceller med batterier och kan driva huset offgrid så snackar vi helt annat, då skulle även jag kunna investera i det för då bidrar det åtminstone med någonting positivt.
Nåja, är man lite långsiktig så tänker man och gör så här. Installera solceller så du med råge täcker ditt egna årsbehov. På sommaren konsumerar du och säljer överskottet. På vintern köpet du tillbaka. Jag själv komsumerade 7000kw och sålde 13000kw. Fick just en check från mitt elbolag på ca 10.000kr + 60öre/kw från staten det skall då täcka upp dom kalla månaderna vilket det gör. Och ju mer elpriset generellt går upp desto kortare återbetalningstid på solcellerna blir det. Dessutom ökar värdet på huset. Du kan även om du har behov av det ändra energiklassningen för huset och få sk grönt lån med bättre ränta, eftersom den beräknas på den köpta elen. Vet inte återbetalningstid på isolering/fönsterbyte mm men den är nog längre.T Thomas_Blekinge skrev:
Jag kände mig ambitiös för några år sedan och djupdök i min förbrukning, det bestående minnet av den dagen var att jag hittade 40-50 transformatorer till diverse saker som inte användes just då, den sammanlagda tomgångseffekt var flera hundra watt. många gick att lösa med förlängningssladd med strömbrytare. Så det finns elförbrukare man inte tänker på. Grannens hönshus är nummer ett (gammalt BH-skämt), sen kommer elektrisk golvvärme, elvärme i garage. Man har ju en effektmätare i elmätaren, skruva ur alla säkringar och sätt tillbaka en i taget och leta rätt på förbrukaren och bestäm om det är godkänd
Solceller har en livslängd på minst 30-40 år.S SueCia skrev:Att installera solceller är en symbolisk åtgärd som på sin höjd ger dig lite pluspoäng när du prata med miljöaktivister.
Första kommersiella sattes upp på 80 talet och dom producerar fortfarande el.
Effekt garantin brukar vara på 25 år.
Det som man får byta är växelriktare och dom håller ca 10-15 år.
Har bekanta som satte upp en liten anläggning på 750 paneler (sjuhundrafemtio) för 10 år sen.
Än så länge så har det som strulat gått på garanti.
Satte själv upp i för snart två år sen och har 10 års garanti på allt och hade 23 kr elräkning i mars och inget efter det.
Får kanske någon krona i februari att betala men får tillbaka på skatten några tusenlappar på mina 60 öre per såld kwh.
Så över helår inga kostnader för värme och hushållsel.
