37 342 läst · 108 svar
37k läst
108 svar
Hur kan vi göra Worx Landroid bättre? *Samlade tips och förslag*
Om man har en "zon" som jag har på en högre nivå dit jag lyfter dit maskinen manuellt så hade det varit bra med en funktion som kunde heta "Manuell klippning". Den ska då klippa tills batteriet tar slut helt istället för att leta efter en laddstation som inte finns. På så sätt får man ut maximal klipptid när man kör maskinen i en zon utan laddare.
Vad tror ni om detta: automatisk omstart utan att kräva PIN efter strömavbrott stående i laddstationen, men dock efter lyft odyl händelser. Aldrig egen nedstängning (som det blir nu efter att strömmen kommit på och man matat in PIN, men den sedan inte körs på ett tag). För att kunna ha den mer självgående tex på landet, det är ju ändå en robot.
Som clindh påpekar, så måste det finnas en bra lösning för problemen att kombinera stöldskydd och automatisk återstart vid strömavbrott. Att som nu bara stänga av sig om matningen till laddstationen försvinner en liten stund är ju ett stort minus för funktionaliteten. Man har ju en robot bl.a. för att kunna glömma gräsmattan för några veckor när man är bortrest. Om den inte klipper, så finns det ju normalt batterikapacitet för åtskilliga timmar, så ett strömavbrott på några timmar bör den ju klara av att stå i "stand by".
Funderar på om det skulle gå att göra en funktion för "spot" klippning som ex robot dammsugare har? Antingen att den på grund av motståndet känner av en fläck med högre gräs och börjar köra runt i en radie om 1-2 kvm eller att man kan starta spot klippning på en vis plats. Ex om det är en plats som den ofta missar.
Greenmate/Biltema LMR24 har en sådan spotfunktion, en strömsensor till klippmotorn aktiverar ett cirkelklippläge om klippmotorn börjar gå märkbart tyngre. Den börjar med att snurra runt på stället och sen långsamt större cirklar. Bra på öppna ytor, ganska bra för att få bra klippt i hörn och liknande.
Riktigt bra skulle det bli tillsammans med en ännu bättre funktion för cirkelklippning nära slingan, glömda områden är enligt min erfarenhet ofta nära en kant.
Det är en utmärkt funktion om man har en lite avsides yta. HQ har den funktionen och den funkar precis som du beskriver ovan. Tror jag hört andra märken också som har det så då borde det inte vara något patent som hindrar.fester skrev:Om man har en "zon" som jag har på en högre nivå dit jag lyfter dit maskinen manuellt så hade det varit bra med en funktion som kunde heta "Manuell klippning". Den ska då klippa tills batteriet tar slut helt istället för att leta efter en laddstation som inte finns. På så sätt får man ut maximal klipptid när man kör maskinen i en zon utan laddare.
Programfel. I version 0.61 gällande zoner har jag märkt ett fel i programmet. När klipparen rundar laddstationen för att haka på slingan och misslyckas, så avbryter den och skall börja klippa. Problemet är att den inte startar knivarna utan bara finåker omkring och tror den klipper.
Hej, hur gjorde du för att få igång zonklippning? JAg har försökt några gånger genom att följa manualens instruktioner men kommer ingen vart, nästa steg är väl att mata in avstånd manuellt, är det så du har gjort?Arviking skrev:
