Min värmepump i fritidshuset fick ny pressostat härom veckorna och har fungerat mycket bra därefter. Dock med de senaste dagarnas kyla har den spårat…se jämför fg år…larm ej löst ut…och VP startat enligt drifthistorik. Jag ska kolla om elpatronen gått för fullt (Sannolikt)….men så måste det väl vara…det är MYCKET kallare i år såklart, men i alla fall....🙀🙀
Jag har LVVP från Bosch. är 21 minus ute nu och då stänger den av utedelen och kör endast på elpatron på pannan. Värmepumpen har helt enkelt ingen verkningsgrad när det blir kallare än -20 så då stänger den av.
Det cirkulerar bara varmvatten i den för att förhindra att den fryser sönder.
Man lär sig....nu har jag läst på och förstår att på utedelens manöverpnael ska "A" blinka och returtemperaturen lysa med fast sken. Har även förstått att då utedelen är kopplad till en CTC EcoEl så ska dess manöverpanel inte användas...Frågan är nu om den (utedelen) kommer att köra igång av sig självt igen? då temperaturen stiger. Tycker att den redan borde ha startat, då utomhustemperaturen var -9 ca, men det tar kanske en stund...
Vi hade en CTC tidigare… den går ner till -10 fristående och till -15 när den inkopplad till CTC Eco El…S sepani skrev:
Å Åbyfor skrev:
Å Åbyfor skrev:
Fristående är när man kör den ”ensam” utan några mer produkter från CTC som sitter inne i huset och styr värmepumpen.
När utetemperatur kommer över exempelvis -15 degC så startar den automatiskt igen 🙂
Så här ser det ut på pannan och på utedelen blinkar inte A längre utan bara siffra 34
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
