6 064 läst · 82 svar
6k läst
82 svar
Hur göra med inkoppling av gammal tvättmaskin
Det är som sagt lämpligt med ett uttag. Då blir det lätt att byta maskin. Men alternativet med fast anslutning resulterar inte i problem.
Gör som du själv vill, det finns lite för och nackdelar oavsett hur du gör. MEN i slutändan är det marginella saker som i realiteten är rätt oväsentliga.D DE73 skrev:Ska ha hit en elektriker i ett annat ärende och försöker då fixa lite andra saker samtidigt. Har en gammal tvättmaskin som skulle behöva bytas så småningom. Är det en bra idé att be elektrikern ta bort den fasta installationen och istället sätta ett vanligt vägguttag och stickpropp på sladden? Skulle vara smidigt att inte behöva ha hit en elektriker när tvättmaskin lägger av och jag köper ny.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 455 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 455 inlägg
Brytaren ser ut att vara sprucken, så kanske läge att byta den även om man väljer att behålla en fast installation, eller vad säger ni elektriker?
Vi hade liknande i vårt gamla hus. Där delade elektrikern upp det till tre envägsuttag, tydligt markerade vilken som hörde ihop med vilken säkring. På så sätt kunde vi ha två tvättmaskiner och en tumlare. Det hade såklart gått även med fast anslutning, lite långa kablar bara till två av maskinerna, men det blev ju lättare att byta maskin lagligt för en utan egen auktorisation när det satt vägguttag. Sen kan jag väl erkänna utan omsvep att jag hade struntat i att jag saknade egen auktorisation om det hade behövts, men nu hade vi en elektriker på plats för annat och frågade och det kostade inte mycket.
Stämmer att locket är sprucket och sitter fast dåligt men det har jag fixat ;-)Fairlane skrev:Brytaren ser ut att vara sprucken, så kanske läge att byta den även om man väljer att behålla en fast installation, eller vad säger ni elektriker?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 455 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 455 inlägg
Beroende på hur tvättstugan ser ut kanske lika gärna tre olika uttag så det finns möjlighet till ytterligare en maskin, eller en avfuktare eller strykjärn eller ... ?D DE73 skrev:
Moderator
· 52 138 inlägg
Låt elektrikern sätta ett uttag. Och passa på att bli av med den spruckna brytaren. Det enda som kan sätta käppar i hjulet är om det finns en dusch eller ett badkar i närheten som vi inte ser på bilden. Finns avståndskrav. Men då kommer elektrikern att säga nej till ändringen.
Meddela det i förväg och skicka bilden till elfirman så det blir rätt material direkt.
Det kanske kan vara en bra idé med tre uttag. Stryka har jag aldrig gjort men en avfuktare till torkrummet vore bra. Finns det tre uttag som en del? Jag gissar att kostnaden inte är så stor mellan två eller tre uttag?Fairlane skrev:
Det finns en tvättho i närheten. Är det då godkänt med vanliga uttag? Jag brukar alltid försöka förstå i detalj vad som ska göras samt skicka bilder och förklaring innan jag tar hit hantverkare. Ofta har dom då med sig rätt saker och kostnaden blir lägre.H hempularen skrev:Låt elektrikern sätta ett uttag. Och passa på att bli av med den spruckna brytaren. Det enda som kan sätta käppar i hjulet är om det finns en dusch eller ett badkar i närheten som vi inte ser på bilden. Finns avståndskrav. Men då kommer elektrikern att säga nej till ändringen.
Nu är jag dålig på el men blir det trefas bara för att det är tre uttag?J Josth skrev:
Hittade detta med fyra uttag.
https://www.bauhaus.se/vagguttag-sc...BR0T1wA1EAQYASABEgIpE_D_BwE#go-to-description
