29 321 läst · 61 svar
29k läst
61 svar
Hur djupt skall man skruva?
Skruvar du bara ner dom 1mm så kommer dom garanterat att krypa upp, och att sedan dra ner dom efter ett tag är inte så lätt när dom har nypt fast.skruven skall ner minst 4mmtommypeters skrev:
Daniel-GBG skrev:
Antingen så använder ni dåliga skruv eller så är det usel virke som sväller och torkar så mycket.byggare henke skrev:
Att dra ner en skruv 4 mm är enligt mig i alla fall helt fel och kollar du med t.ex. Grabber eller ESSVE så säger de detsamma.
Förvånar mig att du gjort 50-60 altaner och inte vet hur furu fungerar. Fuktig furu sväller och krymper sedan när det torkar (ja, virket blir fuktigt).John J skrev:
Om du skruvar exakt till skallens huvud vid monteringen så har du garanterat en liten "hatt" som sticker upp efter ett tag.
Föredrar virke som är torrt och att olja in trallen men...HusByggarTomten skrev:
Från Grabbers hemsida:
Trallmontage (28x120 mm, inte nära kant)
Monteringsanvisning
Skruva trallbrädorna så att skruvarna kommer att ligga i raka rader. OBS! Skruva inte ner skruven för djupt, aldrig djupare än max 1,0 mm under brädans yta. Du skall kunna se hela skruvskallens ovansida. Använd dig av Grabber TU58. Du kan räkna med en skruvåtgång på ca 35 skruvar per kvadratmeter.
TIPS
Generellt för alla trall- och staketbyggen är att så snart trallvirket torkat så skall du olja virket. Blanda gärna i lite extra linolja i träoljan, ca 5-10% så får du ett bättre resultat och ett skönare trallgolv att gå på.
http://grabber.verktyget.se/website...xtern/montering.asp?mont=00661&mont2=&mont3=2
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
hej!
att dra ner skruven 5-7 mm e dumheter.
du drar ner trallskruven lite längre in än man drar en gipsskruv i en gipsskiva.
alltså, runt 2 mm EJ mer.
sen kommer virket att svälla över en liten bit.
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
