372 900 läst · 4 655 svar
373k läst
4,7k svar
Home Assistant
Detta funkade för mig, inga förlängningar behövs. Lite jobb en halvtimme, men nu slipper man böket i framtiden med trial och developer etc. En helt ny integration. Den heter numera Smart life. Jag hade redan HACS, så bara att lägga till ett repo och ladda hem den. Eftersom man synkar den genom att i Smartlifeappen scanna qrkoden från HA fick jag fota av koden med en annan telefon 😎.
https://developer.tuya.com/en/docs/iot/Smart_Life_Integration?id=Kd0gk9baikbb7
https://github.com/home-assistant/core/pull/109155
Jo funkar alldeles utmärkt via HACS sen kommer då vad jag förstår samma ändring i HA core.J Jocke Best skrev:Detta funkade för mig, inga förlängningar behövs. Lite jobb en halvtimme, men nu slipper man böket i framtiden med trial och developer etc. En helt ny integration. Den heter numera Smart life. Jag hade redan HACS, så bara att lägga till ett repo och ladda hem den. Eftersom man synkar den genom att i Smartlifeappen scanna qrkoden från HA fick jag fota av koden med en annan telefon 😎.
[länk]
[länk]
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Vattenkokare och hårtork borde förbjudas 😅rök en säkring här om dagen när 2 ungar skulle torka håret samtidigt just när vi lagar maten och torktumlaren gick samt gud vet vad😵💫Johan Gunverth skrev:
Måste ändå säga att avläsning av effektuttag från olika förbrukare är väldigt användbart för att se lastfördelningen mellan faserna. Torktumlaren i mitt fall drar 9-10A kortvarigt, vilket jag inte hade kollat upp. Den sitter på samma fas som diskmaskinen OCH vattenkokaren och kan alltså tillsammans dra 25-30A. Passade därför på att flytta runt lite i elcentralen för att ”jämna ut”. 😇
Har detta kanske redan varit uppe?
Jag har slängt ut min gamla Z-wave "vera" och skaffat en dedicerad home assistant green med sky connect och z-stick. Jag har migrerat några av mina z-wave-lampor, och ska väl migrera resten när andan faller på.
Jag funderar nu på Hue... Jag har en mix av Ikea och Philips-lampor, några philips fjärrkontroller.
Tidigare lät jag min Philips TV kontrollera belysningen i TV rummet, men det har slutat fungera vid nån uppdatering, då lamporna är IKEA.
Jag har några andra lampor som jag styr med Hue fjärr, men då det är lite mix av lampor i varje rum så funkar det inte helt 100...
Börjar det vara dags att slänga ut Hue, möjligen spara hubben och skaffa en äkta Hue color-lampa till TV rummet bara för att kopplingen mot TVns Ambilight ska funka...
Hue har varit grymt stabil, appen är snabb, funkar alltid. Enkelt att justera lampor, färgtemperatur, dimmning osv. Men det är trassligt att ha två system och Hue verkar vilja migrera till cloud och nya Hue verkar vara WiFi baserade och inte kompatibla.
Jag satt och hoppades på Matter, men det verkar gå åt andra hållet... Finns det nån som har en enkel förklaring och om man ska sitta still i båten ett tag till? (jag var tvungen att byta min Vera då den tyvärr kraschat, troligen går den att flasha om på nåt sätt men jag orkade inte strula med det).
Har själv inget med Hue men integrationen ska hålla högsta klass. (Platinum)J JohanLun skrev:Har detta kanske redan varit uppe?
https://www.home-assistant.io/integrations/hue/
Är nog mer en utmaning att du har tid och tänker igenom hur det är uppsatt och vad som styrs.
OK, så du tycker man ska ligga kvar med Hue? Att de kopplar upp sig mot molnet kanske man bara ska svälja, jag har ju redan gräsklippare, AC och nå andra grejor som är i kinesiskt moln, några kameror i amerianskt. Bara svälja man blir övervakad, att Philips vet när jag tänder och släcker lampor kanske inte är så faligt...P paralun skrev:
Och det jag menade var att flytta över lamporna så de är kopplade direkt till HA, inte omvägen via bryggan... Lamporna i sig tycker jag funkar bra. Jag har på flera ställen en Z-wave brytare på väggen och Hue lampa för att styra dimmningen, då z-wave dimmers var dyra och dåliga. Och att jag började utan dimning. Kör man HA hela vägen så borde man kunna ställa in så lampan inte bryts utan bara släcks, dvs att knappen inte används som brytare utan bara fjärrkontroll... Stänger man av alla hue med "knappen" misstänker jag att "meshen" blir betydligt sämre...
När jag gjorde min migration så tog jag bort Hue-bryggan och ersatte med Conbee-sticka, ville skära bort komponenter, och jag har inte sett någon nackdel med detta och vet inte varför man skulle behålla Huen?J JohanLun skrev:OK, så du tycker man ska ligga kvar med Hue? Att de kopplar upp sig mot molnet kanske man bara ska svälja, jag har ju redan gräsklippare, AC och nå andra grejor som är i kinesiskt moln, några kameror i amerianskt. Bara svälja man blir övervakad, att Philips vet när jag tänder och släcker lampor kanske inte är så faligt...
Njau är nog ett lite klurigare fall i smartahem-djungeln.J JohanLun skrev:OK, så du tycker man ska ligga kvar med Hue? Att de kopplar upp sig mot molnet kanske man bara ska svälja, jag har ju redan gräsklippare, AC och nå andra grejor som är i kinesiskt moln, några kameror i amerianskt. Bara svälja man blir övervakad, att Philips vet när jag tänder och släcker lampor kanske inte är så faligt...
Kollade även Vera integrationen till HA.
https://www.home-assistant.io/integrations/vera/
Både Veras hub samt Hue huben som stöds uppdateras då inte längre av tillverkaren.
Men Veran kan ju mycket väl funka vidare om du tar bort pryttlarna som strular, det kostar ju en massa att köpa nytt. Sen kan man ju även köpa en Z-wavesticka...
Veran har jag redan "skrotat". Hue är v2 (den fyrkantiga) som supportas vad jag förstår.P paralun skrev:Njau är nog ett lite klurigare fall i smartahem-djungeln.
[länk]
Jag har skyconnect. När jag läste länken ovan så stod det att Hue var bättre på att "synka" simultana ljushändelser. Men jag tror inte det är en grej egentligen. De flesta rum har bara en lampa och den ev fördröjning som sker kan jag nog leva med. Jag misstänker "knixet" är att Hue låter fjärren styra lampan "direkt" (om jag fattat rätt) och lägger man allt i HA så TROR jag att det kommer propagera genom nätet, landa i HA, köras en "regel" och sen propagera tillbaka. Det verkar som tiden för detta inte är noll, utan det kan bli en märkbar delay. Spelar ingen roll i scener, men feedbacken när man trycker på fjärren kan nog bli "seg". Nån som provat?
Edit: Jag har altså en HA Green (orkade inte med RPi som krånglade för mig och har kört på en PC som nästan alltid är always on, men vill göra det än mer "failsafe"). Med skyconnect + ZWave sticka. Så jag tror jag har "allt" som behövs för att skrota Hue.
Däremot skriver de på skyconnect att den dubbla thread/matter och zigbee inte funkar så bra än... Men har å andra sidan inte nåt thread/matter än. Vet inte om IKEA / Hue lamporna kommer automigrera till Thread/Matter?
Det är inte det som är problemet - vad händer när deras moln går ner? Ska du inte kunna tända lampan då? Dessutom är det något långsammare än att kommunicera direkt på det lokala nätverket.J JohanLun skrev:OK, så du tycker man ska ligga kvar med Hue? Att de kopplar upp sig mot molnet kanske man bara ska svälja, jag har ju redan gräsklippare, AC och nå andra grejor som är i kinesiskt moln, några kameror i amerianskt. Bara svälja man blir övervakad, att Philips vet när jag tänder och släcker lampor kanske inte är så faligt...![]()
Har du både Hue fjärrar och lampor? Hur snabb respons är det från tryck på fjärr till reaktion?D djac skrev:
Kan man använda Zwave strömbrytare som styr Hue lamporna? På några ställen har jag nämligen "dubbelt", hade vart nice om jag kunnat sätta en Hue OCH en Zwave och man genom att trycka på strömbrytaren i rummet kunde tex toggla mellan 2-3 scener. Samma med Hue.
Exakt det som ju hände med ACn (LLVPn) i lördags - Tuya molnet valde att slå av nåt, slutade integration att funka.S sjoelund skrev:
Nej, jag har inga Hue-fjärr tyvärr, har några Ikea sådana och de funkar bra, om de inte har använts på väldigt länge så får man ibland trycka två gånger, upplever ingen större fördröjning tycker jag.J JohanLun skrev:Har du både Hue fjärrar och lampor? Hur snabb respons är det från tryck på fjärr till reaktion?
Jag kopplar händelser från fjärrkontrollerna till allt möjligt, har också en blandad miljö med Z-wave och zigbee, även rullgardiner på 433 som jag använder zigbee-fjärrkontroll till, via HA då.
Jo men Tuya-molnet la av pga att Tuya bytte SDK (diskuterat tidigare). Funkar förmodligen med ny HA-version som nog kommer idag, man har RC (release candidate) testat flera versioner nu i helgen.J JohanLun skrev:Exakt det som ju hände med ACn (LLVPn) i lördags - Tuya molnet valde att slå av nåt, slutade integration att funka.Nu litar jag mer på Philips, men iofs så kan de ju trycka ut funktioner, mjukvara mm. Tex funkade ju till en början min TVs Ambilight med mina IKEA lampor, men nu står det att man måste ha en äkta Hue för att det ska funka...
