373 975 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Forumet har precis ändrat lite på den punkten. Det finns en lång diskussion kring detta som börjar här:F Fumble skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/feedback-pa-nya-sajten-laemnas-haer.296893/post-5503726
Rent tekniskt tillför det kanske inte så mycket. Men dels är det krav på att man ska ha avstängning före maskinen och dels får man lite bättre koll med en ventil integrerad i HA. Bl a har ju knycklan en fuktsensor man kan placera under maskinen så att vattnet kan slås av om något läckage detekteras.F Fumble skrev:
Jaså, det är till och med krav på det?🤔 Då är det ju inte så konstigt att alla någorlunda moderna maskiner redan har det. Så här ser de ut:
Har inte ni en sån på era maskiner? Jag ser inte att en ytterligare magnetventil innan den tillför något annat än ytterligare en skarv? Det aktuella fallet gällde en uppkopplad Bosch-maskin och den kan troligen tala om att magnetventilen löst ut - läsbart i HA.
/Fumble
/Fumble
F Fumble skrev:Jaså, det är till och med krav på det?🤔 Då är det ju inte så konstigt att alla någorlunda moderna maskiner redan har det. Så här ser de ut:
/Fumble
Så här säger Säker Vatten (Som försäkringsbolagen grundar sina bedömningar på vid en eventuell skada) :
"Vattenanslutning till diskmaskin ska ha en manuell eller
elektronisk avstängningsventil med en manöveranordning
som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig."
Det kravet uppfyller man inte med diskmaskinens inbyggda ventil.
Jag har en gammal Domoticz Pi som börjar sjunga på sista versen. Har tittat lite på HA och funderar på att testa det. Men ville hw ska man välja och varför? Finns ju några alternativ:
- HA green
- Pi med HA
- x86-64 med HA
- Containerlösning
Var först sugen på att testa container, tex proxmox, men orkar nog inte med det, vill ha något enklare. Nu lutar det åt x86-lösningen med en tunn klient som bas. Vad kör ni andra? Har z-wave och 433 pluggar
- HA green
- Pi med HA
- x86-64 med HA
- Containerlösning
Jag har 2 elitedesk 800, en g4 och g2 med sonoff Zigbee sticka på båda.
Shelly och Zigbee enheter.
Har inget att jämföra mot, körde pi tidigare men mest för test.
Använder dom för att jag fick tag på dom billigt, köpte sticka och ssd på Amazon
Jag kör en Ubuntu-server (Ryzen PRO CPU'er med ECC-minnen för jag hatar konstiga fel). De kör bland annat HA, zigbee2mqtt, mqtt i docker compose. Sonoff Zigbee-stickor (E och P-varianterna då alla enheter inte tycker om alla stickor). Varför docker? Enkelt att uppdatera och flytta mellan maskiner.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
En Pi4 med 4GB och USB-SSD-disk som lagring (bootar read-only från SD, jobbar mot USB) orkar med väldigt mycket. Enkel att hantera med HAOS. Zwave och 433MHz och hur du kopplar det lokalt i värden (USB?) är jag osäker på. Jag röstar ändå på denna lösning.
En USFF-PC som HPs utmärkta ProDesk/Elitedesk funkar naturligtvis, men de har dragit iväg i pris på begagnatmarknaden. Min G2 för 900:- två år sedan ligger på det dubbla idag.
Proxmox är hyfsat enkelt att hantera om man är nyfiken och kan köra det mesta av de småtjänster man kan behöva hemma. Perfekt för experimenterande då mycket Linux-baserat kan köras i LXC-container. Jag kör Unifi, Docker-VM, AgentDVR, macOS-VM m.m. NVMe, 64GB och extra nätverkskort för iSCSI.
