374 471 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Kan vara intervjun med enheten som strulat . Vissa gånger har jag behövt para om flera gångerT tunellm skrev:Hur exakt vill du att jag ska vara?
Jag har 3 Aqarapluggar, 1 som jag köpte igår som går att slå på/av utan problem men den mäter inte förbrukningen.
De 2 jag har sen tidigare fungerar klockrent och har gjort det i 12 och 14 månader. Alla 3 pluggar ser ut att ha samma firmware (41).
I övrigt kör jag ZHA på en Sonoff dongel kopplat till en RPI4 4GB. Det enda som verkar strula är denna nya plug.
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Det var fler som pratade om det också, kanske får försöka ett par gånger till sen testar jag Zigbee2MQTT och ser om det är större lycka. Om inte annat är det kanske nyttigt att testa något nytt för testandets skull även om jag varit nöjd med ZHA nu under det gångna året i övrigtP pennybridge skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Nåt sånt, en omstart löste problemet.
Min elmätare verkar ha funkat upp lite också, den tror att vi precis passerat midnatt. Oklart dock om det är den faktiska elmätaren från nätägaren eller min dongel kopplad i kommunikationsporten som är ute och cyklar.
Tidsomställningen gick utmärkt 😀David Wallin skrev:Morrn! Hur gick nattens tidsomställning? Min Trådfri gateway har tidigare haft för vana att hänga sig varje gång man byter mellan normaltid/sommartid. Dock känns det som att det funkat de senaste gångerna - tills i natt då den helt tappade kontakten med HA. 😬 Men en omstart löste alltihop (tur att man inte var bortrest som jag varit en del år tidigare).
Jag har "löst" det genom att undvika gateway:ar - men det beror mest på att jag är snål.
Alla mina Trådfri hänger som vanliga zigbee-enheter direkt under conbee:n. De två gw jag har är gardena till gräsklipparen respektive Somfy till markis. Gardenaintegrationen ger inte så mycket i HA så den kanske åker ut, och Somfyn anväds bara som en dum relästation (jag vet inte om det pratar RTS eller z* med markismotorn)
I trappen har jag en vanlig LED-lampa (3.5W så ZBMINI-L2 blir glad), IKEAs rörelsevakt, och en ZBMINI-L2. Styrs via HA och inte direkt från rörelsevakten, och 2 fjädrade brytare som kan slå på även på dagen (den slår annars bara på då utebelysningen är på).nino skrev:
Har bara kabel med direktström då det var rörelsevakt på plafonden och inga uttag där annars hade ju det varit bra.S sjoelund skrev:
Sen är det utanpåliggande kablar så inga dosor men det går ju iof att ordna
Ja, då förstår jag varför du skulle vilja ha en Zigbee plafond där. Jag har inte sett någon med inbyggd sensor däremot...nino skrev:
Nej, kom på att det nog sitter ett uttag där så en Ikea sensor borde vara bra.S sjoelund skrev:
https://www.lamp24.se/p/eglo-connect-fueva-z-taklampa-o-21-cm-vit-3032706.html
Den här kanske, sen knyta ihop att i HA
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Svarar mig själv, gick över till Zigbee2MQTT, lite halvjobbigt att ställa in men när det väl var gjort så la jag till en äldre plug och den nya pluggen och då rapporterades att de hade olika firmwares. Efter att ha följt en guide för att manuellt nedgradera den nyaste pluggen (och cirka 25 minuter för själva flashningen) så fungerar ny strömmätningen på den nya pluggen också. Aningen irriterande men skönt att det löst sig, nu ska jag bara lägga till resten av enheterna och sen bygga automationen för den där motorvärmarenT tunellm skrev:
Ohyggligt vad mycket tid man kan lägga på något sånt här ändå, tur att det är så löjligt roligt att hålla på
Verkar vara mkt strrul med Aquara. Varför köper man dem, de är ju inte billiga direkt heller?T tunellm skrev:Svarar mig själv, gick över till Zigbee2MQTT, lite halvjobbigt att ställa in men när det väl var gjort så la jag till en äldre plug och den nya pluggen och då rapporterades att de hade olika firmwares. Efter att ha följt en guide för att manuellt nedgradera den nyaste pluggen (och cirka 25 minuter för själva flashningen) så fungerar ny strömmätningen på den nya pluggen också. Aningen irriterande men skönt att det löst sig, nu ska jag bara lägga till resten av enheterna och sen bygga automationen för den där motorvärmaren
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Ptja de andra två pluggarna har fungerat felfritt i lite över ett år så det var därför jag köpte den tredje. Ska jag utöka mer fler liknande enheter så sneglar jag nog åt annat håll, det var rätt drygt att hålla på och flasha om mjukvaran.K karlmb skrev:
