5 941 läst · 71 svar
6k läst
71 svar
Hög förbrukning luftvatten värmepump och braskamin
Rent krasst, ja. Men finns fler aspekter att tänka på här när det kommer till värmepump och termostater på element. För att göra det enkelt, värmepumpar vill ha jämt flöde i rören/elementen/kretsen och stänger man ett element så minskar man både vattenvolymen i kretsen och ändrar flödet. Detta är lite mycket att gå genom då din kunskap i värmesystem verkar rätt begränsad (inget illa menat överhuvudtaget) så tror att man bara skulle röra till det.
Frågar du mig, absolut sänk elementet i rummet där kaminen är när du eldar, men tror inte att du komma märka någon nämnvärd skillnad i förbrukning.
😭😭 jag har bara sänkt ner och inte stängt av för att som du har sagt måste vatten ha röret i elementen. Då jag sätta de på 2 istället och bättre ön 5.Krokben skrev:Rent krasst, ja. Men finns fler aspekter att tänka på här när det kommer till värmepump och termostater på element. För att göra det enkelt, värmepumpar vill ha jämt flöde i rören/elementen/kretsen och stänger man ett element så minskar man både vattenvolymen i kretsen och ändrar flödet. Detta är lite mycket att gå genom då din kunskap i värmesystem verkar rätt begränsad (inget illa menat överhuvudtaget) så tror att man bara skulle röra till det.
Men varför tror du att det kommer inte och hända någonting? Är för att vi har inte innegivaren hemma?
Tack 🙏 för allt info
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Någonting som jag inte förstår att det inte är vanligare är vattenmantlade kaminer. Vi har en kamin i gillestugan. Det blir ju varmt där inne, men inte mer. Läste att en vattenmantlad kamin kan ta tillvara på 6ggr mer värme än en vanlig kamin. Stämmer det?
Isåfall känns ju det som det skulle vara prio 1 att skaffa i varenda hus egentligen.
Om du tänker att du stänger av ett element av alla dina element så utgör ju just det elementet bara en liten del av din totala värmeförbrukning. Bästa vore att sänka kurvan på värmepumpen och sedan elda när ni är hemma om du vill få någon skillnad, med ojämn värme i huset som resultat men då sänks i alla fall förbrukningen. Sedan ska man väl inte elda hur länge som helst i en sådan kamin kan jag tänka mig?L Linda Haj skrev:
Nej, jag sänker alla elementen i huset inte bara enKrokben skrev:Om du tänker att du stänger av ett element av alla dina element så utgör ju just det elementet bara en liten del av din totala värmeförbrukning. Bästa vore att sänka kurvan på värmepumpen och sedan elda när ni är hemma om du vill få någon skillnad, med ojämn värme i huset som resultat men då sänks i alla fall förbrukningen. Sedan ska man väl inte elda hur länge som helst i en sådan kamin kan jag tänka mig?
Nej, det låter fullständigt orimligt.S SueCia skrev:Någonting som jag inte förstår att det inte är vanligare är vattenmantlade kaminer. Vi har en kamin i gillestugan. Det blir ju varmt där inne, men inte mer. Läste att en vattenmantlad kamin kan ta tillvara på 6ggr mer värme än en vanlig kamin. Stämmer det?
Då är vi ju inne på det där med varierande vattenvolymen och flödeskillnader igen. Det bästa är som sagt att öppna alla termostater på max, sänka värmekurvan så värmepumpen genererar mindre värme, villet sänker förbrukningen och sedan elda för att få upp värmen.
man KAN komma förbi hela flödes och volym-aspekten jag talar om med en rättkopplad volymtank men det känns som att det inte är värt att gå in på kanske. Någon med mer pedagogisk förmåga kanske kan förklara det här om man vill det.
Moderator
· 52 005 inlägg
Men är det inte så att värmepumpen stänger av helt vid -20? Så att den helt går på tillskottsvärme nu?
I så fall är förbrukningen inte så orimlig. Men även om värmepumpen är igång, så blir verkningsgraden väldigt låg vid så kallt utomhusklimat, så även då är förbrukningen inte orimlig.
Spelar nog ingen roll om pumpen stänger av vid minus 20, den ger inte mkt cop vid dessa tempraturer oavsett.
Det är vid dessa tempraturer bv briljerar och vid med lvvp står man med mösan i hand
Jag tycker inte det är konstigt alls, det verkar vara ett stort hus och du beskriver att ni endast har gjort yt-renoveringar (fin att titta på men lite nytta, bortsett från möjligtvis fönstren). Ett gammal hus drar en hel del och vid en kombination av låga tempraturer och vind är de energislukare. Jag fick själv en mindre chock häromdagen då jag kollade på driftsdata för min lilla ctc lvvp, den gick över 20 tim om dygnet på fullt ös och klarade inte att hålla värmen i huset (har all el-tillskott avstängt), har aldrig varit med om att den går mer än 12-13h på ett dygn. Då hade vi runt -10, men det blåste bra samtidigt. Det är just vid dessa ovanliga företeelser gamla hus visar sin sämsta sida.
Så, TS, ni verkar har ett relativt oisolerat gammalt hus och ett värmesystem som ej klarar huset behov utan att använda sig av mycket el-tillskott, det är fullt normalt.
Huset är helt renoverad inne och ute vi har ändrat alltingG guggen skrev:Spelar nog ingen roll om pumpen stänger av vid minus 20, den ger inte mkt cop vid dessa tempraturer oavsett.
