5 941 läst · 71 svar
6k läst
71 svar
Hög förbrukning luftvatten värmepump och braskamin
Kan det vara för eldningen inte ger värme till alla 220 m2 och eftersom det är kallt ute så ger lvvp ytterst lite effekt eller står stilla å elpatronen går för högtryck för att ni ska ha varmt inne.
Eftersom huset är gammalt och stort gissar jag på att värmebehovet är närmare 16-17 kW vid -21 °C. Men det beror naturligtvis också på hur renoveringen gjordes och hur mycket tilläggsisolering som lades på.
Även om man har en bra värmepump kan det mycket väl gå åt runt 140 kWh/dygn för att driva den värmepumpen. Sedan tillkommer hushålls-el med kanske 15 kWh/dygn (ca 5000 kWh/år).
Vi har renoverat allting och nya fönster, el har också golv värme i toa och tvättstugan och entrén.J Josth skrev:
Svaret och går ut och kolla just vilken model har vi, men den är 2 år gammal
Problemet att vi har en braskamin som vi eldar hela dagenJ Josth skrev:Eftersom huset är gammalt och stort gissar jag på att värmebehovet är närmare 16-17 kW vid -21 °C. Men det beror naturligtvis också på hur renoveringen gjordes och hur mycket tilläggsisolering som lades på.
Är det ett problem?
Ja det är som en dosa man sätter inne på lämpligt ställe där den kan känna av temperaturen bra. Dock som tidigare nämnts så är det inte optimalt att använda en braskamin som värmekälla. Risken är att temperaturen i huset blir väldigt svajig och ojämn om du har en innegivare och eldar i din kamin. Hade varit en annan sak om du hade haft en två tons täljstenskamin som avger jämn värme över lång tid.L Linda Haj skrev:
jag tror att den dosa har viKrokben skrev:Ja det är som en dosa man sätter inne på lämpligt ställe där den kan känna av temperaturen bra. Dock som tidigare nämnts så är det inte optimalt att använda en braskamin som värmekälla. Risken är att temperaturen i huset blir väldigt svajig och ojämn om du har en innegivare och eldar i din kamin. Hade varit en annan sak om du hade haft en två tons täljstenskamin som avger jämn värme över lång tid.
