855 läst · 4 svar
855 läst
4 svar
Hjälp val av nytt värmesystem
Jag behöver vekligen hjälp vid val av värme system. Vi ska bygga till vaart trähus som idag endast har oljefyllda elektriska element och en elektriskt varmvattenberedare. Huset kommer daa att bli 180 m2 fraan dagens 100 m2. I och med utbyggnaden funderar vi paa att bygga en pool vid verandan med maatten 6*3,5*1,5 som vi vill gärna skönt varm under sommaren. Jag är positiv till solpanel daa vi har ett utmärkt garage tak att sätta dom paa.
Vilken tycker ni vore den bästa lösningen att införskaffa som en del av utbyggnaden.
Tacksam för alla ideér och tankar.
Hälsningar,
sunemangs
Hälsningar,
sunemangs
enkelt! värmepump kombinerat med solpaneler.
uppvärmning av poolvatten+varmvatten med hjälp av solen+hjälp av pumpen ibland ,vattenburna element i hela huset.
vill du köra budget stilen så komplettera med olje element till nybygget+2 luft luft värmepumpar
och sol paneler till poolen+varmvattnet
Med poolen kommer du ha ett stort värmebehov även på sommaren, så ett system med luft/vatten bör vara effektivt. Du borde bygga med vattenburet i den nya delen och i den gamla bygga ett litet vattenburet system med fläktkonvektorer på väl utvalda ställen. Där det blir svårt att bygga vattenburet utan stora förändringar kan några elradiatorer sitta kvar. Du får ju också möjligheten att göra varmvatten med värmepumpen. Eftersom du bor på västkusten borde detta vara långsiktigt rätt i kostnad jmf med bergvärme.
