4 069 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Hjälp med min elpanna
I Måndags tyckte jag det var lite kallt hemma, kollade min elpanna ( Thermia 15,57 TEU ) /VVB som verkade ha lagt av ( inga lampor lyste )
Tryckte på överhettningsknappen samt 2 andra automatsäkringar då gick den igång.
Dock så lös bara Till-lampan samt lampan för Strömbegränsning ( för mycket ström in enligt manual )
Tillbringade kvällen med lite felsökning ocgh fattade inte mycket.
Stängde av pannan ett par gånger under tiden.
I morse så verkar pannan ha gått igång, Till + Normaldrift+ Pannvärme lamporna lyste, dock var rör och cirkulationspumpen oerhört varma och mycket varmt hemma?
Mina frågor är:
1. Kan man ha ställt i pannan på för hög värme ( se bild ) hade ställt in den på 60 + program C om ni tittar på diagrammet på bilden. ( Har sänkt till 45 + program B )
2. Expansionskärlet står på strax över 1,0 bar är det för mycket ? ( har 2 plans villa )
3. Vanligtvis låter det om pannan ( hoppar mellan olika KW ) nu är det rätt så tyst ??
4. Någon som haft samma problem ?
Mvh
Mina frågor är:
Mvh
Kan inte strömbegränsning vara en funktion som vissa pannor har att efter ett strömavbrott så väntar pannan en stund innan den drar på för fullt. Detta för att inte alla stora strömförbrukare ska starta samtidigt och överbelasta nätet så att strömmen går igen.
Jo så är det nog dock var den avstängd igår morse med det mesta avstäng i huset men fungerade inte ändå.
Nu fungerar pannan bara en liten stund nån timme eller så innan den stänger av sig.
Lamporna för Till/Pannvärme/Strömbegränsning lyser och sedan stänger den ner sig.
Kommer en elektriker om en stund för att kolla läget.
Själv tror jag nu att det är VVB:n som krånglar. ( Blir för varmt och elpannan stänger av vid 100 grader )
Uppdaterar mer senare så att någon annan kanske kan få hjälp.
Niklas
Niklas
