20 460 läst · 188 svar
20k läst
188 svar
Hjälp med fukt och skador i krypgrund
Det stora problemet jag har just nu är att jag lyckats samla i princip allt vatten på ett ställe vid huset där det sedan rinner in i grunden (när det regnat mycket).
-väldigt osugen på en till pumpgrop
-väldigt osugen på att gräva bort till slänten10-12m
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-ska-jag-fa-in-vattnet-i-markroeret.346152/#post-3328678
Det blev en pumpgrop till.
Krypgrunden är nu till synes torr, dvs inget synligt vatten. Pumpbrunnarna utanför grunden tar hand om allt vatten som tidigare stått mot huset. Lekastenen torkar ut sakta men säkert.
Jag har kört min avfuktare 24/7 sen den installerades. Den drar typ 192 watt/h. Som lägst har jag varit nere i 50-52 RF.
192x24x365x1kr50öre = 2522 kr per år
Jag tänkte nu automatisera påslaget av avfuktaren för att komma ner i driftskostnad. Det känns inte rimligt att alltid sikta mot RF 75 %. Håller grunden en temp på under 5 grader borde jag kunna tillåta rf under 80 osv.
X = temp
Om X lägre än 5c och RF över 80 = På
Om X högre än 5c men mindre 10c och RF över 77 = På
Om X högre än 10c och RF över 75 = På
X = temp
Hej . Den drar förståss 192 W. watt/h är en konstig sort i sammanhanget.. Jag blir förvånad över dit elpris. Det är verkar väldigt högt. På elskling.se erbjuder vattenfall fast pris 1 år för 0,55kr/ kWh sen tillkommer skatt 0,3473 kr/kWh tot 0,8973 kr/kWh. Jag har ingen rörlig del på min elnätavgift. Har du verkligen 0,6 kr/kWh rörlig del på elnätsavgiften eller ett så dåligt elavtal
Ja, lägst höjd är det i den nordöstra delen av krypgrunden. Kanske 50-60 cm i takhöjd. Omfattande trossbottenskador och alltid ca 10 procentenheter högre RF än resten av grunden. Resten av grunden låg över 75 procent större delen av året.
Mögel och fuktskador? Hjälp…
Miljö & Hälsa -
Jag behöver er hjälp! Hade ni vågat slå till på ett hus från sekelskiftet med fukt-/mögelskador?
Köpa & Sälja hus -
Byggnadsvård -
Vattenskador och fukt i uterummet hjälp!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Avhjälper fuktskadorna i putsfasaden
Bloggkommentarer
