Ska sätta nivålist i en portal där bygget av portalen ej var så noga (tidigare ägare). Stora skador och fult gör att nivålisten måste vara mycket bred, typ närmare 2dm för att täcka eländet.
Tills nu har en behandlad planka (?) suttit över men den sitter dåligt och har framförallt för höga kanter för vår bebis som snart ska springa över. Vad tusan kan man hitta på? (som man företrädesvis gör själv)
Se bilder.
Se bilder.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 611 inlägg
Det där var ju dåligt gjort, man har ju tagit bort träskiktet av parkettgolvet på en bra bit.
Du skriver om nivålist och då är det ju bra att veta vad det är för nivåskillnad som den ska ta upp.
Det du kallar för planka ser ut att vara en tröskelplatta och det är nog vad man brukar lägga om det just inte är någon nivåskillnad. Hur hög är den eftersom du säger att den skulle vara ett problem för småbarn?
På bild ser den inte högre ut än alla de trösklar som småbarn har gått över väldigt länge.
Nivåskillnaden är inte stor, kanske 5-6mm. Höjden på tröskel plattan är omkring 13mm kanske. Blir lite högre i verkligheten då plattan blivit u-formad.BirgitS skrev:Det där var ju dåligt gjort, man har ju tagit bort träskiktet av parkettgolvet på en bra bit.
Jag har ingen aning om vad som blir svårt för en bebis. Finns fler trösklar i lägenheten, inte fullt så höga som detta dock.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 611 inlägg
13 - 15 mm är inget som småbarn brukar snubbla på. Numera är trösklar oftast lägre men det är ju för att rullstolar och rullatorer ska komma över dem lättare och för några årtionden sen var det en helt normal tröskelhöjd.
1 cm hög nivålist: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...er/nivalist/nivalist-natur-ek/p-149202-149203
Kan hyvlas ner om det behövs.
Får kompletteras med en tröskelplatta med lämplig bredd och höjd men ger en avrundad kant.
Eller nivålist i aluminium, självhäftande: https://www.beijerbygg.se/privat/sv...vålist-0-10mm-l1000-ek-nr180-900145141#panel2
Silver kan ju passa mot klinkern.
Tror det är en sådan lösning man får tänka sig. Frugan vill ffa ha en avrundad kant. Jag har tittat lite snabbt på tröskelplattor men det verkar som att de flesta är ganska grova, åtminstone 13-16mm. Vore trevligt med något lite nättare men verkar svårt att hitta. Kan väl säkert specialbeställas men då kanske det också sticker.BirgitS skrev:13 - 15 mm är inget som småbarn brukar snubbla på. Numera är trösklar oftast lägre men det är ju för att rullstolar och rullatorer ska komma över dem lättare och för några årtionden sen var det en helt normal tröskelhöjd.
1 cm hög nivålist: [länk]
Eller nivålist i aluminium, självhäftande: [länk]
