Hej forumet,
jag har ett garage med isolerad betongplatta. Som jag förstår det ska det inte krypa upp fukt underifrån.
Vi planerar att inreda en del av garaget som "hemmakontor" och för att göra det lite mysigt har vi tänkt lägga in heltäckningsmatta. Vet att om man lägger htm på oislorerad betong ska mattan "andas" så eventuell fukt passerar igenom.
Hur är det med isolerad betong? Kan man bara köra en vanlig heltäckningsmatta då?
Bör man ha något under? Foam (kanske dumt som stoppar eventuell fukt?) eller något som gör det lite trevligare/mjukare att gå på?
Eller ska man bygga upp lite spalt, lägga golvspån på och mattan på det? Så golvet under "ventileras?
Det är inte tänkt att man ska ha uteskor på sig på mattan.
(Edit: Oops, denna hamnade i fel del av forumet, skulle vara på Golv)
BirgitS
Om det inte kommer upp någon fukt så finns det ingen anledning att ha fuktgenomsläpplig heltäckningsmatta eller ventilera golvet under mattan.
Man kan kolla om det kommer upp någon fukt genom att plasta in en kvm betong, tätt längs alla kanter, och se om det blir någon fukt under plasten. Men det måste göras när marken är blöt en bit ner, t.ex. efter många höstregn eller efter snösmältningen.
