16 113 läst · 76 svar
16k läst
76 svar
Helt ny tvättmaskin luktar möglig källare
Ta loss avloppslangen från tvättmaskinen och låt den hänga ner i en balja. Efter färdigt program kan du ju lukta och se om det ännu finns en lukt kvar. Om det visar sig att det går upp avloppsvatten bakvägen från den andra maskinen går det ju säkert att montera en backventil på avloppsslangen (om det inte går att leda om rören vill säga)StorDrömLitenBudget skrev:
Den hon upplever är ansvarig för problemet - som konsument ska hon inte begäras kunna felsöka det på egen hand. Reklamerar hon mot bolaget som sålde henne tvättmaskinen och de kan bevisa att det inte är de som felat får hon debiteras för besöket samt vända sig till rörmokaren.electroluxaren skrev:
Eller tvärtom.
Utan att vara på plats så tror jag att problemet ligger i att installationerna för resp. maskin skiljer sig åt.
Den vänstra maskinen är installerad utan vattenlås (vars funktion är att spärra lukt från avloppröret). Den högra maskinen har ett vattenlås.
Misstänker att din behandling med en flaska klorin nu rengjort avloppsstammen temporärt men att lukten återkommer när avloppet använts några gånger.
Skicka bilden till den som gjort installationen - OCH till en konkurrerande firma - för att be om deras syn på installationen. Deras svar blir intressanta att se … och utifrån detta kan du sedan kräva en justerad installation.
Exakt. Med stor sannolikhet är det inte maskinen som luktar...du känner lukten från avloppet då det inte finns ngt vattenlås...En möjlig enkel lösning är att se till att avloppsslangen från maskinen är korrekt monterad. Normalt ska den sitta fast i upptill på baksidan av maskinen, dvs högre än utloppet från maskinen i en böj ner till utloppet till tratten/avloppet=ett vattenlås. Läs manualen.M Meyo skrev:Utan att vara på plats så tror jag att problemet ligger i att installationerna för resp. maskin skiljer sig åt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 048 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 048 inlägg
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 895 inlägg
Vår maskin (Electrolux från 2019) började lukta illa efter ett tag vilket också påverkade kläderna. Felet i vår maskin var att värmeelementet var trasigt så vattnet blev inte varmt. Nu är din maskin ny men det är enkelt att kolla om vattnet faktiskt blir varmt genom att känna på glaset!
