Köpt 2 helt nya LG tvättmaskiner. Ena är det inga problem med men den andra luktar extremt starkt av källare. Ingen bebodd källare utan källare man förvarar bildäck och annat i en gammal lägenhet, är ni med?
Har haft den i ca 1 vecka nu. Tömt lilla luckan på vatten flera gånger, ingen smuts eller så. Kört kanske 10 st ”tub cleaning” med bilarbonat, med ättika, testat köra 95graders program. Lukten minskar inte det minsta. Jag har inte tvättat något unket eller så. Lukten kom direkt från första tvätt.
Kollat avloppet (har helt nya rör i hela huset, totalrenoverat hus) men det luktar inte där. Bara i maskinen och tvätten luktar detsamma när man tar ut den blöt. Försvinner när tvätten torkat. Vad kan jag göra?? Har ju 2 maskiner inkopplade. Kan ena vara rätt kopplad men inte den andra??
Lg är ganska kända för att lukta gummi tyvärr
det är normalt för dessaStorDrömLitenBudget skrev:
och det varierar mellan exemplaren
troligtvis en variation på materialet i inkommande artiklar
Hur ser avloppsanslutningen ut? Jag hade tidigare problem med att avloppsvatten rann tillbaka in i maskinen och orsakade dålig lukt. Det berodde i det fallet på att jag inte hade kopplat den till avloppet enligt anvisningarna.
En röris som kopplat och han har kopplat bägge. Kan det vara att ena är felkopplat. Hur kan jag se det här själv?M msundberg skrev:
Det törs jag inte riktigt svara på. I mitt fall hade jag dragit avloppsslangen direkt till golvbrunnen utan att använda någon spilltratt eller montera slangen på rätt höjd. Förhoppningsvis finns det någon annan i tråden som bättre kan redogöra för hur det bör se ut i ditt fall.StorDrömLitenBudget skrev:
Jag har en spilltratt. Men endast en till två maskinerM msundberg skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 381 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 381 inlägg
Källarlukt brukar vara lukten av mögel. Jag är tveksam till att ättika eller bikarbonat skulle hjälpa här.
Jag skulle göra ett 95 grader C program med en halv flaska Klorin. Klorin oxiderar mögel och lukten så att det försvinner.
Möjligen kan diskmaskinstabletter också hjälpa, det beror på att de är kraftigt basiska och det löser många organiska molekyler. Men det är inte Klorin, det kemiskt förändrar inte de organiska molekylerna genom klorering.
