7 855 läst · 89 svar
8k läst
89 svar
Hantera 16m långa limträbalkar (takbalkar)
Hade vi kört med stål så hade jag vågat göra som du. Då jag dels kan räkna på svetsen och dels litar på dess hållfasthet. Att skarva en träbalk har jag inte lärt mig göra av någon som kan i skolan/utanför. Därmed vågar jag inte köra med det i praktiken.G Gabbe1 skrev:
Jag är också nyfiken, hade sparat oss minst 20 000 bara för aktuell projekt. Men min kunskap sträcker sig till att man behöver en momentstyv skarv. Dvs en skarv som överför moment mellan de olika balkarna. En sådan ska enligt vad jag läst placeras där momentet är som minst. Då det är svårt att fixa en momentstyv skarv.S Stefan1972 skrev:
Jag vet vart momentet är som minst. Men vågar inte lita på att placera något svagt i en bärande konstruktion. Då jag eventuellt kan ha missat något.
Angående kranbil så sa min leverantör samma sa som du sa. Han kunde lösa det genom att hyra en seperat kranbil.A atomlab skrev:Att hitta en kranbil som kan transportera 16m lagligt kommer du att ha svårt att hitta.
Varför skall dom vara just 16m om det är så att du inte skall ha 16m långt rum utan pelare?
Det finns ju stålbilar som levererar 24m gods med kran. Men då måste du lyckas få in ett sådant åbräke på tomten och dessutom nära där den skall upp. Men att lyckas hyra in sig på en sådan bil kräver nog sin man i övertalelse
För varför se inlägg #28.
Stålbilen ska jag kika på om jag kan lösa. Brukar vara bra på att övertala, det är vad jag försöker övertala mig själv om iaf haha.
Det är ganska farligt att generalisera så där. Du får med en kontinuerlig balk samtidigt ett stort överkantsmoment du inte har med en delad balk och du introducerar risk för vippning över stöd om man inte tänker på det. Sen förutsätter jag att en konstruktör dimensionerat balken, och då är det förutsättningarna från den som gäller. Kan inte tänka mig att det är räknat som en enda kontinuerlig balk. Det är viktigt att skarvarna placeras där de är inlagda i beräkningen.G Gabbe1 skrev:Antagligen för att undvika skarvar och därmed en onödigt kraftig balk. TS har ju beskrivit att balken vilar på tre stöd, en skarv över det mittre stödet skulle försämra nyttjandet av balkens hållfasthet ganska mycket vilket skulle resultera i en kraftigare dimension för att kompensera för den försämringen.
Det är jag som är konstruktören. Jag har räknat balken som en enda balk på 16m som vilar på 3 stöd. Anledningen till att jag gjort så är för att jag inte kan dimensionera skarvar i träbalkar (nyexaminerad). Jag vet att de helst ska placeras på momentnollpunkter. Men vågar man lita på de i praktiken? Har du dimensionerat sådan a skarvar?W witten skrev:Det är ganska farligt att generalisera så där. Du får med en kontinuerlig balk samtidigt ett stort överkantsmoment du inte har med en delad balk och du introducerar risk för vippning över stöd om man inte tänker på det. Sen förutsätter jag att en konstruktör dimensionerat balken, och då är det förutsättningarna från den som gäller. Kan inte tänka mig att det är räknat som en enda kontinuerlig balk. Det är viktigt att skarvarna placeras där de är inlagda i beräkningen.
Att skarva en balk över ett upplag har jag sett otaliga gånger i alla möjliga dimensioner och det görs alltid på samma sätt.
Dvs 2 balkar på varsin sida och limskruvas.
Finns det dåligt med utrymme så använder man plåt.
Inget med saken att göra. Bara en fin bild på limträ
Det har jag visserligen gjort men undviker det oftast. Sen att placera skarven i momentnollpunkten gör man vid en s.k gerberskarv. Den ska då bära hög skjuvraft istället för högt moment. Dock bli inte momentet noll eftersom momentnollpunkten flyttar sig när lasten flyttar på sig.H HEA260 skrev:Det är jag som är konstruktören. Jag har räknat balken som en enda balk på 16m som vilar på 3 stöd. Anledningen till att jag gjort så är för att jag inte kan dimensionera skarvar i träbalkar (nyexaminerad). Jag vet att de helst ska placeras på momentnollpunkter. Men vågar man lita på de i praktiken? Har du dimensionerat sådan a skarvar?
Eftersom du har jättestora balkar tyder det på att du har jättestora laster. Skippa skarvarna för enkelhetens skull är mitt råd, eller ta in en erfaren konstruktör. Det är så mycket som kan gå fel om du antar tex fel stagning av överkant/underkant balk och även åt det hållet att du får en kraftigt överdimensionerad balk om du räknar med för lite/ingen stagning.
Jag sätter det som mål att lära mig skarva träbalkar snarast.A atomlab skrev:
Limträ är riktigt vackert! Tack för bilden.
Tack Witten! Jag följer ditt råd och skippar skarvar/tar in en konsult som kan fixa det.W witten skrev:Det har jag visserligen gjort men undviker det oftast. Sen att placera skarven i momentnollpunkten gör man vid en s.k gerberskarv. Den ska då bära hög skjuvraft istället för högt moment. Dock bli inte momentet noll eftersom momentnollpunkten flyttar sig när lasten flyttar på sig.
Sen ska jag lära mig göra detta själv, sätter upp det som mål för mig själv.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du har ingen skiss/ritning på hur konstruktionen är tänkt?
Jag har bara A-ritningar från arkitekten. Har bara hunnit skissa på papper när det kommer till K-ritningarna som jag ska göra.B bossespecial skrev:
Jag tänker att man kan göra mellanstödet i isolerande Leca block. Resten av stommen i trä, utom plattan som eventuellt blir 120mm btg, armering: centrerad 10150.
Snölast: 1.5kN/m2 (karakteristisk)
Bifogar en sektion från arkitekten, (spännvidden är 6.2+9m).
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Snyggt, var i landet ska detta ligga då?H HEA260 skrev:Jag har bara A-ritningar från arkitekten. Har bara hunnit skissa på papper när det kommer till K-ritningarna som jag ska göra.
Du har inga planer att kika på också? 9m är en saftig spännvidd. Det finns ingen alternativ bärning av taket?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Utifrån sektionen så löser man problematiken med vippning över stöd utan problem, dock kan det säkerligen bli lite kämpigt med upplagstrycket över väggen.
Upplagskraften - precis som du säger. Därför ska vi köra Leca block 300 eller dylikt som mittstöd. Då blir det en stor yta som balken kan vila på (300x90mm).B bossespecial skrev:
Tack!B bossespecial skrev:
Strax utanför Hässleholm (Skåne).
Absolut ska jag kika på, detta vill jag inte missa. Älskar att få jobb med stora spännvidder.
Ingen alternativ bäring finns tyvärr. Ägaren är bestämd och har snackat ihop sig med arkitekten om detta.
