4 707 läst · 72 svar
5k läst
72 svar
GSR 12V-15FC eller 12V-35FC
Var bara försiktig med längden, det finns antagligen inte mer än 1-2 mm spelrum innan det tar i något viktigt och skadligt där inne.J JFrisk skrev:
Min tanke är en skruv som är lika mycket längre som metallclipsets tjocklek.
Bältesklämman verkar gå att köpa som reservdel från Bosch
https://www.boschtoolservice.com/se/sv/boschprof/spareparts/gsr-12v-35-fc-3601JH3000
del 657
del 657
Återkom gärna när du testat borrhammartillsatsen mera. Men det låter som att den skulle duga mkt bra till att ha i en lgh istället för en borrhammare. För montage av hyllor, lampor, skåp mmMikael_L skrev:Nu har grejerna dykt upp.
Min gamla GSR12V-15FC med ett tillbehör till vänster i bild.
Och jag kan bekräfta att tillbehören och batterierna funkar valfritt i 15FC och 35FC.
35'an är kortare och kanske aningen mindre på fler ledder, den är aggressivare när man trycker på, mer bett, och snabbare stopp känns det som (kanske bara ljudet som luras).
Men inga problem att krypköra ändå.
Att den är kortare är kanske en fördel, men den där bälteskroken kommer nog vara det som får mig att känna att den betalt sig inom ett år typ. Sen har den även en liten bitshållare, också en sak som jag ofta önskat mig. Den sitter inte på här, för jag fattar inte riktigt hur både den och kroken ska fästas, ska jag skaffa en lite längre skruv?
Jag kunde inte heller hålla mig från att provköra den där borrhammartillsatsen, så helt kaxigt stoppade jag in den största av de medlevererade bosch SDS.borrarna, 10mm, och gick ut och letade reda på en betongplatta och prova köra lite i.
Wow, detta kändes verkligen positivt, nu är vissa betongplattor ganska lätta att borra i, så jag provade också litegrann, lite snabbt i en granitsten, och intrycket består.
Alltså, med 10mm borr i denna setup, så var ju mina förväntningar lågt ställda, och jag kommer använda denna till 99% med 5,5mm borr, så jag tror det här blir perfekt.
Nu har jag faktiskt, och fortfarande skruvat fast både dessa med den medföljande skruven, som iofs kändes lite kort, men det verkar funka ändå.
Bitsen är bara som demonstration, min plan är att hållaren för det mesta ska vara tom, och bara användas när jag för ett visst moment håller på och växlar mellan olika bits, eller hålla det bitset som egentligen används (nästan alltid PH2 för mig) om jag bara behöver använda ett annat för ett enda moment.
(Idag lägger jag antingen PH2-bitset i spikfickan och får leta som en tokig sen när jag ska hitta igen det igen, bland allt annat skit som skramlar i den fickan), eller så sprider jag mina saker runt om, på bord, golv, undertak, balkar osv osv, vilket också har nackdelar.
På tal om bits, de finns ju i 25mm och 50mm, jag gillar 50mm, för det är rätt ofta det är skruvkanaler jag måste nå ner i, så mitt ph2, måste alltid vara ett 50mm.
Men jag har fått för mig att det finns någon halvlängd också, 38mm, eller 32 mm ..?
Är det någon som har tips?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Bitshållaren är inte helt bra. Jag märkte snart att bits:en kunde falla ur när man minst anade det. Tog själv bort den. Skulle vara en bättre konstruktion med låsning.
Ryggåstak, vardagsrum, spotlights eller inte?
Belysning -
Köpa vitvaror black friday eller mellandagsrea?
Tvättstuga -
Inget element i vardagsrummet, dra nytt eller låta LVP gå?
Värme allmänt -
Isolering över eller under dräneringsrören?
Grund & Markarbeten -
Ved i vardagsrummet, bra eller?
Ved, Pellets, Flis
