4 714 läst · 72 svar
5k läst
72 svar
GSR 12V-15FC eller 12V-35FC
Rent hypotetiskt skulle båda dessa kunna vara mina men frun tror nog bara jag har en av dom så vi låter det bli en byggahus sanning också... 😇Mikael_L skrev:
Chuckarna passar fint i båda skruvdragarna.
Ja tack gode gud att många verktyg ser lika ut för vissa.FredrikR skrev:
Ärligt talat skulle nog t.o.m vinkelslipen och de 2 handcirkelsågarna jag har kunna gå för samma maskin här.
Dock kommer jag aldrig att komma undan med bordcirkelsågen, den sticker ut på ett helt annat sätt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Har du verkligen detta tillbehör? 😉Mikael_L skrev:
https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/gfa-12-h-1600A024LN
Jag har faktiskt inte sett det före idag.Johan Gunverth skrev:
Har börjat fundera, har börjat bli sugen...
Duger det något till?
Jag borrar nästan uteslutande 5,5 mm.
(Eller nja, jag borrar också 12mm, 18mm och 22mm också, med då kommer jag alltid jobba med en helt annan maskin)
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Här en test på utrikiska med 15FC och 35FC:
Nu har grejerna dykt upp.
Min gamla GSR12V-15FC med ett tillbehör till vänster i bild.
Och jag kan bekräfta att tillbehören och batterierna funkar valfritt i 15FC och 35FC.
35'an är kortare och kanske aningen mindre på fler ledder, den är aggressivare när man trycker på, mer bett, och snabbare stopp känns det som (kanske bara ljudet som luras).
Men inga problem att krypköra ändå.
Att den är kortare är kanske en fördel, men den där bälteskroken kommer nog vara det som får mig att känna att den betalt sig inom ett år typ. Sen har den även en liten bitshållare, också en sak som jag ofta önskat mig. Den sitter inte på här, för jag fattar inte riktigt hur både den och kroken ska fästas, ska jag skaffa en lite längre skruv?
Jag kunde inte heller hålla mig från att provköra den där borrhammartillsatsen, så helt kaxigt stoppade jag in den största av de medlevererade bosch SDS.borrarna, 10mm, och gick ut och letade reda på en betongplatta och prova köra lite i.
Wow, detta kändes verkligen positivt, nu är vissa betongplattor ganska lätta att borra i, så jag provade också litegrann, lite snabbt i en granitsten, och intrycket består.
Alltså, med 10mm borr i denna setup, så var ju mina förväntningar lågt ställda, och jag kommer använda denna till 99% med 5,5mm borr, så jag tror det här blir perfekt.
Du får välja mellan bitshållare och krok, tyvärr.Mikael_L skrev:Nu har grejerna dykt upp.
Om jag inte fattat allt fel... 😐
Tror då jag har båda på min...FredrikR skrev:
Edit:
Jodå, båda på. Osäker på skruven, inte använt något annat än vad som följt med, men kanske fanns flera alternativ?
Jag har faktiskt fått till det precis sådär just nu.J JFrisk skrev:
Men det var inte många gängvarv som skruven tog då, jag borde fixa en 2 mm längre skruv känns det som.
(eller ännu längre, och såga av)
Ok, jag reflekterade aldrig över att skruven var kort 🤔 kanske får dubbelkolla. Borde finnas längre skruv hemma...Mikael_L skrev:
