99 765 läst · 240 svar
100k läst
240 svar
Grannen bygger staket
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Precis. 2 m är den lämpliga distansen om man vill kunna jobba på ytan utan att gå in på grannens tomt. Eller komma överens med grannen.K Kirre2 skrev:
Jag är uppväxt i ett traditionellt villaområde och där hade vi en häck åt ena hållet och ett staket åt andra. Båda stod på tomtgränsen och alla skötte "sin" sida. Jag trodde att det var så det fungerade. Menar ni att staket normalt står en bit in på tomten? Det måste ju se jättekonstigt ut och dessutom är det ju slöseri med plats.Claes Sörmland skrev:
Det är en skillnad på hur folk löser saker och ting i praktiken och vad lagen stipulerar. I normalfallet fungerar det som du beskriver det och alla är glada och nöjda. Men när folk inte kan komma överens gäller lagen och den är lite mer fyrkantig. Sen ska det också nämnas att det inte finns någon lag som säger att du måste klippa gräset eller trimma häcken. Så under förutsättning att du inte bryr dig nämnvärt samt att du inte låter växtligheten bli så pass vildvuxen att den bryter mot bestämmelser i 8:15 PBL eller 3:1 JB (vilket ska mycket till enligt min bedömning, vi talar snarare om snårskog som kan leda till skador än ogräs, men jag har inte djupdykt i praxis) finns alltså ett utrymme att plantera en häck alldeles vid tomtgränsen och sen låta grannen förstå att om du inte får tillgång till dennes mark kommer i princip all framtida skötsel utebli. Vad gäller staket är det väl lite lättare att vid misskötsel hamna i ett läge där 8:15 PBL kan vara aktuellt. Men i princip samma sak där, vill grannen ha ett halvruttet och fallfärdigt staket med flagnad färg mot sin gräns så står det grannen fritt. Vill grannen däremot att du ska underhålla staketet är det bäst att ge dig tillträde till grannfastigheten. Vill du däremot vara säker på att kunna underhålla staketet eller häcken för din egen skull är det bäst att du lämnar i varje fall en halvmeters utrymme av din egna fastighet så att du under alla lägen kommer åt det utan att behöva beträda någon annans mark.K Kirre2 skrev:Jag är uppväxt i ett traditionellt villaområde och där hade vi en häck åt ena hållet och ett staket åt andra. Båda stod på tomtgränsen och alla skötte "sin" sida. Jag trodde att det var så det fungerade. Menar ni att staket normalt står en bit in på tomten? Det måste ju se jättekonstigt ut och dessutom är det ju slöseri med plats.
Men enkelt uttryckt, de flesta människor är vettiga och går att komma överens med, då är lagen i praktiken irrelevant. Problem uppstår när folk inte kommer överens och då kan det bli lite krångligare. Att det är slöseri på plats må vara sant, men det är irrelevant. Grundprincipen är att fast egendom skyddas av äganderätten (servitut bildade med tvång är här ett stort undantag). Precis som att jag inte kan låna grannens bil när jag behöver med argumentet "det är slöseri på pengar att köpa en egen" kan jag inte nyttja grannens fastighet för att sköta min egen för att det är "slöseri med plats". Det är helt enkelt inte grannens problem hur jag sköter min fastighet, precis som det inte är mitt problem hur grannen sköter sin.
Du får ta till handkraftK Kirre2 skrev:
https://www.jula.se/catalog/tradgar...karning/grassaxar/langskaftad-grassax-004203/
Ja, du måste kunna underhålla ditt staket och din tomt utan att gå in på grannens tomt. Det är därmed även klokt att göra tomtremsan mellan staket och tomtgräns så underhållsfri som möjligt.K Kirre2 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Jag menar att det i praktiken fungerar exakt som du beskriver. Det skulle se väldigt konstigt ut med meterbreda ingemansland mellan tomterna i dagens villaområden.K Kirre2 skrev:Jag är uppväxt i ett traditionellt villaområde och där hade vi en häck åt ena hållet och ett staket åt andra. Båda stod på tomtgränsen och alla skötte "sin" sida. Jag trodde att det var så det fungerade. Menar ni att staket normalt står en bit in på tomten? Det måste ju se jättekonstigt ut och dessutom är det ju slöseri med plats.
Det är således bara vid grannfejder som man ens bör överväga att flytta in staket eller häck på sin tomt. Och de 0,5 m som brukar komma upp räcker då inte. Det går inte att jobba på 0,5 m, böjer man sig ned så sticker rumpan över fastighetsgränser. Så mitt förslag för de enstaka fallen är 2 m.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
