Har en elpush 12 från Uponor i badrummet på övervåningen och nu undrar jag vad bypass-ventilen gör och hur den ska stå egentligen. Måste lufta med jämna mellanrum då det verkar bli en luftficka så att golvvärmen slutar fungera.
Körde med sommarläge och ventilerna ut mot radiatorsystemet stängda i höstas och då funkade allt utan problem. Men sedan kopplade jag över på radiatorsystemet och då börjar cirkulationspumpen bubbla. Luftar man så minskar ljudet men det blir aldrig helt tyst. Hur gör man för att det ska funka helt.
Rörsystem med mässingskopplingar, elektrisk enhet och kablar vid en vit vägg.
VVS-installation med rör och kopplingar, märkt "Uponor", nära en elektrisk enhet.
Bara fortsätta att lufta, det tar slut någon gång, så länge det fräser i pumpen finns luft, men kommer att ta slut. I pumpen blir luften till microbubblor och följer med flödet runt i alla delar i systemet. Lufta på flera ställen.
