22 466 läst · 159 svar
22k läst
159 svar
golvvärme i oisolerad källare. kostsamt, Hur gå vidare?
Sida 1 av 11
jag har ingen aning om vilken rubrik den här frågan hör hemma under så jag provar här![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi bor i ett hus på 76kvm plus källare och vind.
Vår elförbrukning ligger SKYHÖGT!
Jag har gått tillbaka genom åren för att jämföra elförbrukningen
2008 16000 kwh
2009 21000 kwh
2010 24000 kwh
2011 25000 kwh
2012 27300 kwh
Vi flyttade in 2007 och satte in golvvärme i badrummet i källaren 2008
från början stod temeraturen på 32 grader men de senaste åren har den varit på 24 grader.
Alla säger att det är golvvärmen som drar men jag förstår inte hur elförbrukningen hela tiden kan öka trots att vi sänker temperatuen plus att vi har isolerat vinden.
Vår CTC luft/vattenpanna drar ca 10000 Kwh / år enligt historiken så där är ingen konstigt..
Hur ska vi nu gå vidare?
Kan jag bara stänga av golvvärmen helt utan att vi åker på några konsekvenser i form av omvänd fuktvandring eller ska vi trappa ner graderna successivt?
Vi har ganska torrt i hela källaren. med element i alla rummen utom ett.
även i badrummet har vi två handdukstorkar..
kännaren till pannan sitter uppe i huset så elementen i källaren stänger ju så fort vi nått temperaturen här uppe.
Hoppas någon kan hjälpa mig med ett svar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
2008 16000 kwh
2009 21000 kwh
2010 24000 kwh
2011 25000 kwh
2012 27300 kwh
Kan detta vara något.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=76-960-56&toc=19665
MVH
LGG-01
MVH
LGG-01
utrymmet är nog ca 15 kvm.MB77 skrev:
Det står KIMA på den där saken som vi ställer graderna på
Ja det är elvärme och tyvärr så visste vi inte bättre då utan lade det på oisolerad platta.
Vi hade en Servicekille på pannan i måndags som bytte utekännaren eftersom pannan larmade för hetgas hela tiden och det är han som har tittat på historiken på pannan som säger att den dragit 10000 kwh timmar / år.
Visst drar golvvärme ström, men kanske inte så mycket? Om du vet hur lång kabeln var som lades ner kan du ju räkna ut hur mycket som elförbrukningen max kan bli. Gissar på max 8-10 W/m, vilket ger max 0,24Kwh/dygn. Har du 50m i golvet blir det ca 4400Kwh per år. Men detta förutsätter att du hela tiden kör max uttag=så hög temp det kan bli. Jag har ingen aning om hur många meter man petar ner i golvet för det gjorde elektrikern här, men 50 m verkar rätt mycket.
Min gissning är att du har ngt annat som har förändrats. Fler i familjen som duschar länge, bastu, infravärme ...?
Vi är två personer i hushållet.
Vi har en gammal 50" plasma tv men den har vi haft sedan vi flyttade in
Vi har en stationär dator och en bärbar. båda går i strömsparläge så fort vi går ifrån dem.
Vi har en helt ny kyl/frys och en äldre kyl/frys
en helt ny ugn och en helt ny diskmaskin
vi har slängt ut vår gamla frysbox i somras.
Jag tvättar ca en maskin tvätt i vackan och tar ett bad ca vart annan vecka,
Vi duschar i genomsnitt 20 min om dagen sammanlagt
vi har två stora akvarier de ena köpte vi förra månaden och de andra har vi haft i några år,
Kan det vara det som drar all elen?
Det där är en elmätare som en elektriker ska koppla in, finns en hel uppsjö av elmätare. Just denna är både omordärn och dyr.AnneFi skrev:
Tittar man på en oisolerad källare så ligger nog effekten på 100w/m2 så i ert fall 1500w/h vid full belastning.
Tippset är att kontakta en elektriker för att koppla på en elmätare under en kortare tid för att se om det bara är golvet eller något annat?
Min tanke var att tippsa om vad man kan göra, sedan får elektriker (självklart välja) det instrument som är OK här.MB77 skrev:Det där är en elmätare som en elektriker ska koppla in, finns en hel uppsjö av elmätare. Just denna är både omordärn och dyr.
AnneFi du är varken TRÖG eller DUM, snarare en pigg intreserad problemlösare
Be en elektriker sätta i en elmätare på golv värmen och en på pannan.....utan att mäta med energimätare blir det lätt gissningar och antaganden......
Vi bor i ett stenhus från 40 talet och de bor i ett trähus från 29. inget av våra hus är tilläggsisolerat utöver vinden.LGG-01 skrev:
de låg på 25000 kwh timmar / år när alla Fyra barnen bodde hemma.
Mina vänner har ett stenhus från samma år som vårt på 120 kvm men tilläggsisolerat och dom förbrukar 17000 kwh/ år
Jag kan överleva med 20000 kwh.
men det känns ju som att man blöder minst 10000 om året,
Ska börja sätta timer på allt runt tvn så det är av nattetid helt och hållet.
Vi har börjat snåla med lamporna. Haha men där tjänar man inte in så mycket..
Pannan är inställd på 19 grader så där kan vi heller inte göra så mycket,
