26 029 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Eller ger det någon timma och ser hur värmen tar sig. Gjorde vvs killen någon inställning på slingor?
Fyf*n vilket mardrömsbygge ni hamnat i. Dra om ventilationen är ingen lek då det är igenbyggt samt måste bjälklag ev förstärkas. Känns som att följa ritningar och standarder inte var byggarnas starka sida.
Rören som går från VP till fördelarna är bara 20 mm och bör var större.
Har snurrat med den blå nyckeln med inget händer.
Fast du har flera gånger fått tips om hur du kan testa detta. Öppna en slinga i taget, stäng av fördelaren på övervåningen, osv... Det är ju bara OM det inte skulle gå som du behöver byta. Men just nu matar du fördelarna från fel håll vilket skapar problemen som du har.G Gissemisse skrev:
- På vilket sätt menar du att vi matar fördelarna fel? Vattnet till GV kommer in rätt, denna versionen ska kopplas så. Sen är det ju synd att den jäkla termostaten inte går att få av i nuläget.Erik_Hansson skrev:
- Fördelaren på ovanvåningen är redan stängd.
- Inget händer när man öppnar/stänger en slinga.
Det verkar som om att vi får vänta och se om det blir någon värme. I nuläget känns det inte som om att vi kan göra så mycket mer.
Nu kanske jag är korkad, men vattnet ska väl ner i dom slingorna och ut i golvet?
Jag fick informationen idag att det är inga problem för vår VP att köra golvvärmen och att den pumpen som var vid fördelaren dels inte behövdes och dels var felkopplad. Han sa att man använde sån om man hade golvvärme kombinerat med radiatorer, vilket vi inte har.
Som det ser ut just nu så kommer det varma vattnet in till fördelaren nedtill och dess slingor är varma. Nu när pumpen är borta har returslingorna blivit svala och det börjar bli ljummet på vissa delar av golvet i huset och värmen har stigit på några ställen. Jag kan inte säga mer än så eftersom jag inte är utbildad inom detta område. Det som är lite avvikande nu är ju flödesmätarna som inte ändrar sig hur man än vrider. Men jag kan känna att varmt vatten kommer in och att det går ut i slingorna.
