26 029 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Nu känns returslingorna kalla och utgående slingor är varma, dock står flödesmätarna kvar på samma som tidigare.
Jag tror du ska vara lite försiktig med detta. Det är lätt att ryckas med när ni redan är emotionellt pressade av situationen. Den nya VVS:aren lär salta sina förslag för att det är lätt!G Gissemisse skrev:Har rörmokare här nu, vi hade tur att hitta någon som hade en lite lucka just idag. Han är lika förfasad som ni är.
- Rören är underdimensionerade
- Pumpen på fördelaren ska bort och det ska sättas dit en shunt.
- Den vita termostaten till höger vid returen ska bort, den har ingen funktion.
- Ev ska fördelarna bytas ut
- VP klarar av att driva GV
- Ev nya "hattar"
Återkommer!
Precis som @Krilleman skrev tidigare så är nog fördelarna tillsammans med respektive cirkulationspump OK och korrekta. Felet är att fördelarna matas baklänges pga felkoppling i själva VPn, inte i fördelarna. Visserligen är fördelarna och dess placering med retur på ovansidan ovanlig, men det gör ju inte funktionen felaktig.
G Gissemisse skrev:
Bra! Har de tagit bort pumpen på bägge fördelarna? Och är de vita maxtempventilerna på maxläge? Och skiftade till rätt flödesriktning? Pumpen på vp orkar, inte oväntat, att trycka runt vattnet i både matningarna och gv-slingorna. Du kan för att kolla om/hur mycket den klarar av, stänga av maxtermostatventilen på ena fördelaren, och på den andra fördelaren stänga alla slingor utom 1 för att se om du får upp flödet på den. Får du upp det öppnar du en slinga till.G Gissemisse skrev:
Både de som kopplade pumpen och rörmokaren som var här idag är eniga - flödesriktningen är korrekt och rätt kopplade från VP. Inkommande vatten ska gå till nedersta raden av slingor och komma i retur i den ovan. Dock skulle inte den lilla pumpen vara där, den var dessutom kopplad på fel håll och med stort rör, som det varma inkommande vattnet pumpades upp i returen. Den vita termostaten ska bort, tydligen ingen funktion i att ha termostaten på returvattnet. Ska också byta till rör med större dimension.
Han ville försöka behålla de fördelarna som fanns i största möjliga mån pga kostnaden att byta, så vi får se om vi har varmare imorgon.
Termostaterna börjar visa högre temp och på pumpen är utgående vatten till GV 36 grader och återkommande vatten 25, så man ser en större skillnad på återkommande temperatur nu.
Hoppas inte resten av erat husbygge håller samma klass som vvs-arbetet... Hur man lyckas fucka upp det såhär, då de hade en projektering från LK kan man undra..
Lider verkligen med er. Dokumentera så mkt ni kan, ta in besiktningsmän och få ett sakutlåtande från vvs killen som fixar hos er nu. Hoppas det går bra i rätten för er.
Instämmer helt och hållet med det. Den rörisen och jag säger precis samma sak.G Gissemisse skrev:Både de som kopplade pumpen och rörmokaren som var här idag är eniga - flödesriktningen är korrekt och rätt kopplade från VP. Inkommande vatten ska gå till nedersta raden av slingor och komma i retur i den ovan. Dock skulle inte den lilla pumpen vara där, den var dessutom kopplad på fel håll och med stort rör, som det varma inkommande vattnet pumpades upp i returen. Den vita termostaten ska bort, tydligen ingen funktion i att ha termostaten på returvattnet. Ska också byta till rör med större dimension.
Tack! Vi har haft 3 oberoende besiktningsmän här och de har beräknat att det skulle kosta nästan 800 000 kr för att få allt i det skick vi beställt enligt kontrakt. Däri har golvvärmen bara fått en post på 4800 kr eftersom man inte visste vad som var fel, men om det ska dras nya rör och göras andra ändringar så är ju risken stor att det kommer kosta myyycket mer än så. Inte bara VVS-aren som gjort fel. Det har varit mycket el-fel och felkopplingar. Om vi tar ytterbelysning som exempel, det har vi på 3 sidor av huset. Till dessa lampor har vi 5 brytare i huset, så om vi vill ha dessa tända samtidigt får vi gå runt och tända på 4 olika ställen. 3 av dessa brytare skulle istället tända taklampa så att man kan tända ljuset i det rum man går in i utifrån. Man har också fått dra om elen till köket eftersom strömmen slogs ut när man använde flera plattor.B bomm skrev:Hoppas inte resten av erat husbygge håller samma klass som vvs-arbetet... Hur man lyckas fucka upp det såhär, då de hade en projektering från LK kan man undra..
Vår FTX har också blivit utdömd och måste dras om. De har satt friskluftsventiler i 4/5 sovrum och bägge badrummen har fläktar som vädrar ut. Vi har ett skjutglasparti på 6 meter i matrummet, där har man gjutit en balk som tillsammans med taket utgör för stor belastning på fönsterpartiet så att ena sidan knappt går att öppna. Denna balk måste bytas ut till en stålbalk.
Och en massa annat
Är den inte borttagen ? då kndke flödet stoppas av att den är felvänd , flödespilen säger fel väg nu , men kan släppa igenom en del . Det med den skillnaden på in och ut beror nog på att betongen är kall , oavsett det så blir det nog varmare nu i husetG Gissemisse skrev:
So Freddan -<70 säger det gäller att få upp flödet på slingorna , stäng allt utom en , när det kommer ljummet tillbaka så stänger du den och öppnar en annan , samma prosedur tills du gått igenom alla slingor , det blir några vändor , men bara gilla läget
Han lyckades tyvärr inte få bort termostaten utan skruvade bara upp den till max. Hur stänger jag slingorna?
