26 039 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Det kommer konstiga ljud emellanåt, som om att någon borrar
Kommer det ungefär som knaster så är det nog lite luft som åker runt , det brukar låta så i pumpen , den som sitter ovanför VP
det försvinner så småningom , det kan vara det som gör att värmen inte går ut i slingorna ( luft i dom ) som det ska
Den vita stod på max tro jag efter förra svängen här , det är en maxtermostat för att inte slingorna ska få för hög värme , kolla
nu tempen på mätarna , bör inte överstiga 45 C , men nu är det mycket värme i allt som ska avta så det kan ta ett tag innan det går ner . du får avvakta
J jojo123 skrev:
Mätaren i fördelarskåpet står på 38 och från VP till fördelarskåpet har temperaturen gått ner till 48.
Du ser nu börjar tempen gå ner både på fördelaren och från VP , det är bra , men hur blir det om du sätter tillbaka vredet igen ,
det ska hoppa in i ett spår och när den gör det så kan du inte vrida på den . vad visar panelen för temp , hur står kurvan
på värmen , vet du hur man ändrar där om det går ut för högt temp ,
Om du vet hur man gör , sätt tillbaka vredet ( det gäller att den kommer i jacket ) och ställ ner kurvan väldigt lågt , då ska shunten gå till minus ( höger ), sen kan du ställa om kurvan lite högre då ska vredet röra sig mot plus ( vänster ) Jag finns kvar och följer på dina inlägg
Det är fortfarande så att tryckmätaren på VP (röret till höger om
- Vredet är på den svarta, men den verkar inte vilja tryckas tillbaka ordentligt utan det går fortfarande att vrida på.
- Just nu är det 45 grader ut från VP och 42 grader tillbaka. Slingorna i fördelarskåpet, både ut och in, är svala.
- Det hemska ljudet som låter nästan som när tvättmaskinen centrifugerar gör att tryckvisaren på det ingående (?) röret bredvid det röret med shunt, bara står och hoppar fram och tillbaka. Detta slutar när vi vrider på det vita vredet i fördelarskåpet. Går inte att ha över 1,5 där.
J jojo123 skrev:Du ser nu börjar tempen gå ner både på fördelaren och från VP , det är bra , men hur blir det om du sätter tillbaka vredet igen ,
Nu är vredet på plats, har satt värmen på lite under hälften.
Dom där ESBE shuntarna kan bråka när man vrider fram och tillbaka på vredet , det behövs bara någon mm för att inte få dit det motorn kan ha gått för långt ,åt något håll , nu blir det att meka lite , ta bort vredet ( det som du fick i handen ) i hålet sitter det en skruv , gänga ut den lite , då kan man vicka på hela den svarta delen , sätt tillbaka vredet och vrid och vicka på hela alltet , så hoppar det nog i jacket , du behöver just nu inte tänka på att dra till skruven , det fungerar även om det skulle glappa lite .
