Har gv i badrummet som är ihopkopplad med en radiator. Har nyss flyttat, och vet med mig att gv var varmt någon gång innan vi flyttade hit men nu blir det inte varmt.
Radiator funkar till allra högsta grad men golvet är jättekallt.
Jag har luftar alla element, testat att släppa ut allt vatten för att fylla på med nytt och luftar, och nu finns det ingen luft i något elememt, men hur går jag tillväga?
Bifogar några bilder också
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Har du provat att vrida ner termostaten på elementet till "kallt"?
Ta bort den vita hatten till höger , kan även vara så att det är en pinne under, då skruvar man hatten lite, verkar vara slang till GV och den ska ha mycket mindre värme än radiatorn , så skruva inte upp för mycket. Ska det vara riktigt så ska det sitta en termostat som känner av, finns en pigg under hatten så kan det går att få på en termostat, gäller då att veta fabrikat på ventilen där
J jonaserik skrev:Ta bort den vita hatten till höger , kan även vara så att det är en pinne under, då skruvar man hatten lite, verkar vara slang till GV och den ska ha mycket mindre värme än radiatorn , så skruva inte upp för mycket. Ska det vara riktigt så ska det sitta en termostat som känner av, finns en pigg under hatten så kan det går att få på en termostat, gäller då att veta fabrikat på ventilen där
Så ser det ut under hatten. Liten pigg som man kan trycka in lite.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Är elementet varmt nu och slangarna kalla?S Slirkan skrev:
Sätt den på 1 och känn på slangar som går ner i golvet om de blir varma. Är de kalla nu bör de bli varma på typ 10min.
Blir de varma går värmen ner i golvet och inte till elementet. Det kan ta till nästa dag innan du börjar känna värmen i golvet.
Känns inte som att denna vita plasthatt drar så mycket i loggen under, så känner som att den är helt öppen hela tiden, men nu är elementet rätt "kallt" och ingen värme hittils i golvet eller slangarna till golvvärmen.
Den piggen ska vara uppe och då är det fritt flöde genom den. tryck mååånga ggr på den så den är uppe till max. Vet du om det är 1-rörs eller 2 rörssytem du har, det kan kännas på rören till andra element. En röret ska vara varmt och det andra svalare är dom nästan lika är 1 - rörs du har. Lite ner test vrid ner termostaterna/ventilerna på dom andra elementen se vad som händer. Det handlar om flöde och åter flöde.
Det är lika vara på alla de andra radiatorerna.J jonaserik skrev:Den piggen ska vara uppe och då är det fritt flöde genom den. tryck mååånga ggr på den så den är uppe till max. Vet du om det är 1-rörs eller 2 rörssytem du har, det kan kännas på rören till andra element. En röret ska vara varmt och det andra svalare är dom nästan lika är 1 - rörs du har. Lite ner test vrid ner termostaterna/ventilerna på dom andra elementen se vad som händer. Det handlar om flöde och åter flöde.
Men ska jag skriva ner alla andra element till 3 då typ?
Har väntat i ca 1 timma, ingen värme i slangarna, testar att sätta den på 2:an nu och väntar igen.R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 9 819 inlägg
