16 085 läst · 312 svar
16k läst
312 svar
Golvärme styrning
Det går, kan bli lite svalt i huset då allt vatten ska ur för att spola. Hur har du det skit i filtret nu, mycket/lite. Går VP som den ska och ger värme, så avvakta några dagar en vecka eller så. För om VP klara sig nu att värma och du rensar filtret, så skulle jag bara vänta ut ett tag. Det var nog mest skiten i filtret som stoppade flödet till VP.
J jonaserik skrev:Det går, kan bli lite svalt i huset då allt vatten ska ur för att spola. Hur har du det skit i filtret nu, mycket/lite. Går VP som den ska och ger värme, så avvakta några dagar en vecka eller så. För om VP klara sig nu att värma och du rensar filtret, så skulle jag bara vänta ut ett tag. Det var nog mest skiten i filtret som stoppade flödet
Hej enligt iceman att VP saknar en luftningar på högpunkterna . Måste VP har lutningar och var brukar den sitta?. Vilken funktion har den?.är det inte en lufting sitter enligt bilden? TackJ jonaserik skrev:Det går, kan bli lite svalt i huset då allt vatten ska ur för att spola. Hur har du det skit i filtret nu, mycket/lite. Går VP som den ska och ger värme, så avvakta några dagar en vecka eller så. För om VP klara sig nu att värma och du rensar filtret, så skulle jag bara vänta ut ett tag. Det var nog mest skiten i filtret som stoppade flödet till VP.
Jo det är en luftning men den sitter inte på högpunkt så den gör igentligen ingen nytta.N Nannito skrev:
Kan du ta en bild från sidan så man ser alla rören?
Du borde ha 4st luftningar till ovanför värmepumpen för att det ska vara rätt byggt.
Jepp det är en automatisk avluftare, men för att lufta måste man skruva på den svarta hatten som sitter på sidan. Man öppnar den och finns luft åker den ut, men inget vatten kommer. Det är en flotör i den som stänger. När det är klart så stänger man, det är så att dom har en benägenhet att börja läcka och inget bra. Så luftning ska ske manuellt.
Hej och tack. Jag tog några bilder nu. TackJ jonaserik skrev:Jepp det är en automatisk avluftare, men för att lufta måste man skruva på den svarta hatten som sitter på sidan. Man öppnar den och finns luft åker den ut, men inget vatten kommer. Det är en flotör i den som stänger. När det är klart så stänger man, det är så att dom har en benägenhet att börja läcka och inget bra. Så luftning ska ske manuellt.
Ser något annat med på bild ett, hur F-N kan man montera en pump på det sättet, inklämd så det knappt går att ställa om värdena på den om det behövs, nu är det där och nog bara gilla läget. Det är nog färskvara med montaget, presskopling och blanka rör.
J jonaserik skrev:
Hej, vad menar du att ställa om värdena?J jonaserik skrev:
Vad menar med presskopling montage blanka rör? Är dessa fel. ? Tack
Hej, var ska man montera luftningar.tackJ Josth skrev:Trodde att firman skulle komma med en ny cirkulationspump och inte att du skulle behöva gå på Posten. Det är som sagt en kraftigare modell än du har. Mystiskt att den säger 90% el-patron? Det stämmer inte med att den drar totalt 103 kWh/dygn?? Då borde elförbrukningen 200+ kWh/dygn om man räknar lite överslagsräkning(?) Hoppas att de kan komma snart och spola värmesystemet. Skönt att ni har bra med värme i huset trots alla problem!
Nej det är inte fel, bara såg att pumpen sitter inklämd och att det är nya rör. Behövs nog inga nya delar för avluftning, luften brukar hamna i det översta elementet och luftas där. Att ställa om shunten är bra, men den är manuell och blir till att gå i pannrummet och ändra vartefter tempen ute åker JOJO.N Nannito skrev:
Hej, när firman var här sist så de startade någon program i VP för avluftning l 10 minuter. Var ska monteras avuftningar om jag ber firman att montera utluftningar? Jag avluftade golvvärmen idag.J jonaserik skrev:Nej det är inte fel, bara såg att pumpen sitter inklämd och att det är nya rör. Behövs nog inga nya delar för avluftning, luften brukar hamna i det översta elementet och luftas där. Att ställa om shunten är bra, men den är manuell och blir till att gå i pannrummet och ändra vartefter tempen ute åker JOJO.
När det gäller låg volymflöde under frostingen kam feler bror på annat än magnetiter?.
Man kunde önskat att det fanns en luftning till på framledningsröret ovanför pannan. Men risken är att den skulle krockat med ventilationsfläkten eller ventilationskanalen.N Nannito skrev:
Förutom magnetit kan det finnas mycket annan smuts i värmevattnet om det aldrig renspolats. Dammfibrer och plastpartiklar från slangarna och alla skarvar/anslutningar. Renspolning ska ske när huset byggs men det slarvas också med det.N Nannito skrev:
Hej och tack, när jag tog mot larmet och återställt den så kompressorn kom igång och är fortfarande fungerar och elpatronen slutade sedan igår. TackJ Josth skrev:
