66 578 läst · 276 svar
67k läst
276 svar
Gör snickaren rätt?
Hörrödu! Då må ha nämnt efterkomnande installationer vid något tillfälle. Till mig har du iallafall bara sagt att det inte är tillåtet med OSB. Men nu får du en chans till. Är det som som snickaren, hos TS, har för avsikt att göra tillåter, JA eller NEJ?Paul-Staffanstorp skrev:Du får nog fan öva upp din läsförståelse och försöka öppna ögonen för jag har nämnt efterkommande installationer mååånga ggr !!! 🫣
Dessutom har jag aldrig nämnt att byta kommod men t.ex att kunden i fråga t.ex förolyckas och behöver få uppsatt ett stödhandtag i duschen t.ex. och då vill jag se dig skruva i kortlingen som inte finns. 🙈 ...eller att bara skruva i en osb vilket då inte är godkänt !
Glöm dessutom att skruva två ggr i samma hål i en osb och inbilla dig att skruven drar ordentligt, men i en plyfa gör den det... där har du skillnaden du inte verkar begripa.
Skruvar man i en osb gäller det att stoppa när skruven är i botten för skruvar du lite för långt så fräser skruven ett hål i osb och sen är du körd !
Vad gäller eventuella stödhandtag, så är det sådant som Bostadsanpassningen tar hand om. Problemet är att även om du satt plywood så är det ganska få eventuella handikapp, som du säkrat dig mot. Om några år år det dessutom inte säkert att plywood kommer vara godkännt.
MEN, sen undrar jag vem som har svårt med läsförståelsen. Det är fortfarande ingen som har påstått att det är godkännt att fästa några kommoder direkt i OSB. Varken bygget av badrummet eller vid en eftermontering av en ny kommod. Den nya kommoden ska naturligtvis fästas i samma hål i bakomliggande regel.
Gör om gör rätt...insubrf skrev:Hur mycket har du sett av hans påstådda certifikat? Och som någon tidigare frågade - vilka är han certifierad av? Har aldrig varit med om att en seriös entreprenör har föreslagit spån sedan rekommendationen kom.
Sen bör kanske du och byggaren sätta er och dra upp lite riktlinjer för det här projektet innan ni går vidare med någonting låter det som.
Personligen tycker jag det är konstigt att en byggfirma monterar spånskivor på väggarna bakom gipsen, där ska det sitta en 15mm plyfa så är allt frid & fröjd😊G GrönaL skrev:Hej är i processen att bygga ett badrum. Vår snickare (egen firma, fskatt, våtrum cert) har satt reglar på cc 45 och sen med spånskiva. Vår rörmokare vill gärna inte dra rör för det inte är cc 30 och plywood, spånskiva är oseriöst och värdelöst enligt han.
Så nu står bygget mer eller mindre still. Vem har rätt? Vad är det korrekta? Byta/övertala rörmokare eller få snickaren att göra om med plywood och cc 30?
Mvh ny förvirrad villaägare.
Om någon förolyckas = dör, lär ju inget handtag behövas.😁Paul-Staffanstorp skrev:På bilden är det ju OSB och inte spånskivor men de är lika värdelösa när det kommer till infästningar så använder de sig av dessa skivor kan de lika gärna regla cc300 och sätta enkelgips för det måste kortlas oavsett och det kan ju han göra till det han vet NU ska skruvas upp men om ni sen behöver hänga upp något i efterhand är ni rökta för då kan ni inte göra detta på ett godkänt sätt.
Ponera att någon förolyckas och ni behöver sätta upp ett handtag på väggen i duschen t.ex så är där inget hållfast att skruva upp det i.
Själv bygger jag ALLA badrum med 15mm k-plyfa och gips så slipper man sådana eventuella problem framledes.
Dock krävs som redan nämnts cc300 endast med enkelgips och i annat fall är cc450 tillräckligt för att uppnå böjstyvheten för kakel/klinker.
I början av 1980-talet satte man bara vanlig gipsskiva på reglar c/c vad som passade för kortlingar m.m. och klämde på våtrumstapet. Men det var långt innan våtrumsreglerna kom och det var till och med inte byggfel med bakåtfall på plastgolvet 3 mm per meter vid en golvbrunn. För då kunde inte ändå inte vattnet rinna ut via dörrtröskeln för den satt upphöjd ca 15 mm, och alla ägde väl ändå en gummiskrapa?G GrönaL skrev:Hej är i processen att bygga ett badrum. Vår snickare (egen firma, fskatt, våtrum cert) har satt reglar på cc 45 och sen med spånskiva. Vår rörmokare vill gärna inte dra rör för det inte är cc 30 och plywood, spånskiva är oseriöst och värdelöst enligt han.
Kakel höjde nämligen fastighetsskatten ganska mycket för det ansågs "lyx" av myndigheterna. Men kakel var nästan billigare än allt annat, så många satte sådan själva på befintligt underlag och kryssade i den gamla rutan när blanketten från Skattemyndigheten damp ner i brevlådan.
Men reglarna satt väl inte nog tätt för en kakelvägg... sant, men kaklet styvade upp väggen ordentligt och mitt duschrum från 1982 är helt intakt fortfarande... kakel är "evigt".
Det stora problemet idag är att mycket mer inredning ska skruvas upp på väggarna, och det håller inte med plastexpander längre (Molly måste hållas med polygrip och tänderna som förstör kaklet måste bort, och utan polygrip snurrar insatsen runt och förstör gipsplattans baksida). Därför vill man absolut ha en kortling (tvärregel mellan två stående reglar och sätta fast allt med vanliga träskruvar (måste vara rostfria och dränkas i våtrumssilikon innan montaget, och fyll gärna borrhålet också. Torka bort överskottet snabbt med våtstarkt torkpapper (Torky) i flera omgångar till kaklet är helt blankt igen.
När de senaste (för femtielfte gången reviderade) våtrumsteglerna kom för ett par-tre år sedan, skulle man obligatoriskt ha 15mm plywood på alla väggar, åtminstone där nånting skulle fästas upp. Då försvinner underbart nog behovet av kortlingar, för de satt ändå aldrig på rätt ställe, och det fanns inget under när man vill byta ut något eller komplettera. Och för ett tvättställ håller inte en plastexpander. Med plywood under kan man fästa upp vad som helst, varsomhelst, alltså framtidssäkrat så det heter duga.
Men varför duger inte vanlig 12-13 mm plywood? Inte nog tjock för att fästa en rejäl skruv i. Varför inte OSB? Hårdheten varierar över hela ytan, och har du otur hamnar skruven på ett ställe där den bara går runt (satte jag i garaget och fick ångra beslutet). Varför inte spånplatta? Knäckebröd, kan bara hålla fjuttskruvar typ gipsskruv, skulle kanske hålla för en liten handdukskrok. Det är hur väl det går att fästa upp allt som visar vad det sitter i väggen. Kom ihåg att alla skivor oavsett material ska fästas med rätt sorts skruv, i rätt längd och i betydligt större antal är vad man tror som amatör.
Regelavståndet 30 cm kommer säkert av att det gamla regelavståndet var 60 cm, och blir 30 cm när man kompletterar med ett antal extra reglar (det enklast jobbet av alla). Men 45 cm räcker säkert om man har 15 mm plywood utanpå också, men kolla att alla reglarna sitter rätt på plats och inte har kroknat, dvs. inga kvistar som går ut i kant, men det kan man ju se redan på brädgår'n.
Våtrumsreglerna är i övrigt nu helt fokuserade på tätskiktet mellan innervägg och slutlig väggbeklädnad. Det måste vara hundraprocentigt tätt och pålitligt monterat. Borrar man hål enligt ovan måste alla alltså tätas noga, så det ankommer även kakelsättare, elektriker, rörmokare och "spegelmontörer" att vara petnoga med detta, åtminstone dit duschvattnet kan när när man tappar den.
Kanske kakel sedan kan sättas direkt mot tätskiktet, läs både instruktionerna från tätskiktstillverkaren och kakelfixtillverkaren, de måste passa ihop. Det finns en uppsjö med fabrikat så välj noga.
Om en vägg är ett yttervägg, får det inte finnas ett tätskikt till i de ytor där det sätts ett nytt tätskikt på insidan. Det yttre tätskiktet (äver det nära insidan) finns i alla nyare hus och består av åldringsbeständig plastfolie. Mellan de två tätskikten kan fukt (även kommande utifrån efter hällregn) stängas in och bli kvar, en bra grogrund för mögel m.m.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Spånskivan kan bukta och får kaklet att spricka längs regeln. Detta hände i vårt badrum på två ytterväggar. Det var en mycket tråkig syn med tydliga vita ränder när den mörka ytan på kaklet föll av längs alla reglar.G GrönaL skrev:Hej är i processen att bygga ett badrum. Vår snickare (egen firma, fskatt, våtrum cert) har satt reglar på cc 45 och sen med spånskiva. Vår rörmokare vill gärna inte dra rör för det inte är cc 30 och plywood, spånskiva är oseriöst och värdelöst enligt han.
45cc kan funka med dubbel gips troligen också med plyfa men inte med spånskiva.
Oj vad trådarna blir långa!
Jag har både Per och GVK utbildning minst fyra gånger.
Det många säkert har upplevt är att försäkringsbolagen gör allt för att slippa betala ut försäkingsersättning och försöker hitta ”konstruktionsfel” som inte över huvudtaget har med själva skadan att göra.
Visst är det toppenbra med styva tjocka väggar det är nog alla eniga om. I begynnelsen var det enkelgips reglat 60cc. Tätskikt golvmatta och på vägg tunt tätskikt/primer och glasfiberförstärkt tejp i alla skarva. Det höll ju bra. Men om kunden gör en massa hål och sätter upp en massa hyllor i duschen så kan det bli problem. Tyvärr blir det problem även med 15mm Plyfa och oorganisk skiva om det görs en massa hål i duschen. Det är möjligt att försäkringsbolaget har svårare att försöka påstå att det är konstruktionsfel.
Det jag vill säga är att det inte har någon betydelse vad som är bakom tätskiktet om tätskiktet ändå är otätt. Sen ska hantverkarna självklart följa dagens branschregler som dock ändrar sig typ varje år 🤦♂️
Sen för att kasta in ett extra vedträ i diskussionen. Ni vet väl att man INTE får ha dubbla diffusionsskikt. Alltså byggplast i vägg och sedan tätskikt i våtrum. Hur många har inte det? Apropå branschregler och problem med mögel.
Nä att göra alla nöjda är lika lätt som att skita i en fingerborg!
Om man ska ha en skiva bakom så gäller 15 mm plywood enligt branschregler, det finns däremot inget krav på att ha en skiva bakom, dock måste det finnas kortlingar bakom för all skruv och infästning. Kortlingar måste ha tillräcklig dimension så att skruvar bottnar i dom. Reglar c/c 30 krävs endast vid enkel gips. Vid 2 st skivlager gäller max c/c 60, men blir ju ofta 45 som en följd av 90 bredd på skivor.G GrönaL skrev:Hej är i processen att bygga ett badrum. Vår snickare (egen firma, fskatt, våtrum cert) har satt reglar på cc 45 och sen med spånskiva. Vår rörmokare vill gärna inte dra rör för det inte är cc 30 och plywood, spånskiva är oseriöst och värdelöst enligt han.
Branschregler finns gratis på nätet.
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
🔺 ”Ponera att någon förolyckas” - varför skulle man behöva sätta upp ett handtag på väggen om någon redan har dött? Förolyckas = död.Paul-Staffanstorp skrev:På bilden är det ju OSB och inte spånskivor men de är lika värdelösa när det kommer till infästningar så använder de sig av dessa skivor kan de lika gärna regla cc300 och sätta enkelgips för det måste kortlas oavsett och det kan ju han göra till det han vet NU ska skruvas upp men om ni sen behöver hänga upp något i efterhand är ni rökta för då kan ni inte göra detta på ett godkänt sätt.
🔺 . . . Här kommer några extra punkter som kan användas, så meningarna inte behöver bli så långa och svårlästa.
Det är kanske fler som vill duscha efter begravningen? Jag kan försäkra att alla som fått tvål i ögonen famlar efter ett handtag för att orientera sig...B Byggahus48 skrev:
Handtag? Av hundratals badrum som vi har gjort så har handtag bara monterats om det har varit funktionshindrade i den familjen någon enstaka procent av alla..S star_daddy skrev:
