Håller på att renovera vår tvättstuga och badrum i källaren.
På det väggar där det inte är direkt vattenpåslag så vill vi ha den lite "råa och grova känslan" som puts ger. Idag är det puts i grunden och ovanpå det någon form av spackel och därefter våtrumsfärg som den förra ägaren målat dit.
Väggarna behöver jämnas till, elrör täckas osv och jag har inte helt kommit på det klara med vilken produkt som bäst lämpar sig...
- Är gipsputs ett lämpligt val i ett badrum?
- och visst måste jag slipa bort det gamla spacklet och våtrumsfärgen?
Gypsum gipsputs fungerar utmärkt. Det är även enkelt att fixa till om man behöver göra några förändringar. Normalt kan du lägga på flera cm åt gången. Den bör målas efteråt med en färg som håller skiten borta men ändå andas så att eventuell fukt kan tränga ut.
Det där verkade ju precis det som jag behöver.
Men måste jag slipa bort det gamla spacklet och våtrumsfärgen?
När jag tänker efter så måste väl åtminstone våtrumsfärgen bort för annars så andas ju inte väggen.
Hur är det däremot med det underliggande spacklet?
Vilken färg föreslår du?
puffar lite...
puffar...
Undrar om det räcker med att slipa bort den målade våtrumsfärgen och sen köra med Gypsum eller om ag måste ta bort spacklet under oxå?
