34 136 läst · 102 svar
34k läst
102 svar
Gick inte som väntat
Det ENDA vettiga är att sätta dit en 400 Volts radiator med samma effekt som den som byts ut.
Är det inte såna här inlägg man numer skrollar förbi fort som attan. Du lär bara bli uppläxad av raljanta elektriker som måste tala om att du ska anlita behörig kompetens vilket de givetvis har rätt i.
Nästa gång slickar du på alla trådar samtidigt så märker du om det spirrar gött i amalgamet. Gör det så…då är det 230…smälter amalgamet är det 400. Men vad du gör….fråga ALDRIG i det här forumet. Här finns bara de som redan kan allt.
Skulle det kunna göra saken värre menar du? Hur skulle det gå till?Bo.Siltberg skrev:
4 belastade ledare istället för 2 eller 3 ger ju en annan (sämre) belastningsförmåga för kabeln. Kan bli tight speciellt med diazed infälld i rör i vägg.D Daniel 109 skrev:
Som jag förstår det är det bara 3 belastade ledare även för en trefasgrupp med nolla som ej belastas symmetriskt. Man räknar med som det står i 436 40 00 att en temperaturökning i nollan ger ungefärlig motsvarande minskning av fasledarens temperatur. Så de tar ut varandra.
Jag antar att man inte kan räkna med det i detta fall pga enfaslaster.
Hade tänkt det men då de tog elementet och vissa av elementen är 220v i huset så tänkte jag kanske det var det också. Då jag inte visste vilken volt det elementet hade.johnsilver skrev:
Men kommer ersätta med 400v . Ocab ordnade aldrig så elektrikern kom tillbaka så blir att ordna själv. Elektriker vill ha ca 4000kr för installera elementet och de betalar jag inte.
Så länge det är en trefasgrupp som matar, så blir belastningsfallet aldrig värre än tre belastade ledare, hur man än anordnar och blandar nolla, en, två och trefasbelastningar.A avh67f skrev:4 belastade ledare istället för 2 eller 3 ger ju en annan (sämre) belastningsförmåga för kabeln. Kan bli tight speciellt med diazed infälld i rör i vägg.
Med kraftig fasvridning i någon fas eller mycket av 3'e övertonen kan man dock överbelasta nollan. Men det är som regel aldrig något man behöver fundera på i hemmen.
Men t.ex.i en datorsal kan man börja fundera lite över 3'e övertonen.
I egenskap av defensiv elektriker med bortsmält amalgam så tycker jag det finns gott om balanserad återkoppling från skrået.Traden skrev:Är det inte såna här inlägg man numer skrollar förbi fort som attan. Du lär bara bli uppläxad av raljanta elektriker som måste tala om att du ska anlita behörig kompetens vilket de givetvis har rätt i.
Jag tycker det är både roande , allvarliga och skojiga svar. Jag är medveten om allvaret i min dumhet , särskilt såhär i efterhand och det var frustration av elektriker som aldrig kom och att de inte återställde elementet i kombo med en fru som vill bli färdig.Traden skrev:Är det inte såna här inlägg man numer skrollar förbi fort som attan. Du lär bara bli uppläxad av raljanta elektriker som måste tala om att du ska anlita behörig kompetens vilket de givetvis har rätt i.
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Invikbar dragkrok gick inte igenom besiktningen
Övrigt Off Topic -
Bild hamnar sist i inlägg men gick inte att ta bort
Information & Feedback -
Nya fönster gick inte att placera där gamla var
Fönster & Dörrar -
portabel ac, inte så kallt som väntat.
Ventilation -
Automatsäkring gick och vi har inte en susning varför
El
