34 026 läst · 102 svar
34k läst
102 svar
Gick inte som väntat
Be elektrikern försöka dra i en extra (blå) tråd i röret tillbaka till elcentralen så kan du ta ut 230v där och ändå få ut 400v på nästa.Danin skrev:
Ja du har givetvis många poänger. Hade samtalat med en elektriker som tyckte det "borde" vara 220v. Men det kan man ju du säger aldrig veta.
Trodde även att 400v är 3 sladdar plus jord. Men där lärde man sig något nytt
Men man tycker att laman borde lyst 30% bättre men så var det inte
Nu har jag ordnat så elektriker kommer och installerar elementet.
Går det på något sätt få ut ett vägguttag från 400v ? Går det omvandla ner till 220 eller 230v ?
Bra att du förstått att du inte har tillräcklig kunskap själv. 400V kräver inte ”tre trådar plus jord”. Spänningen mellan två faser är 400V.
Börja inte pilla med 230V-element i en slinga som är gjord för 400V. Dessutom så bör du kolla effekten på det gamla elementet. Normalt så är hela slingan dimensionerad så att totaleffekten i den dels inte blåser en säkring, men också så att lastfördelningen över faserna blir jämn.
Skaffa ett 400V-element med samma effekt som tidigare element.
mellan 2 faser är det 400 volt, då de är fasförskjutna, (och om man inte har koll på det, så har man nog ingen elutbildning, och då finns det mycket som kan bli tokigt)Danin skrev:
Hej.L LantbrukarN skrev:
Du har fått tag i helt felaktiga bilder över reglerna för el i badrum.
Moderator borde radera bilderna.
Kolla här för att få rätt:
https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum
Di borde syssla med nåt annat. Men innan dess se till att du har drulle på försäkringen. Och en 400 volts defibrilator hemma.Danin skrev:
Fluke är din vänDanin skrev:
Hej! Tappade tålamodet efter att inte fått vårt element installerat. Haft vattenskada och allt är färdig utom elementet som de tog sönder och sen ska byta.
Men idag köpte jag ett nytt ändå 220v och tänkte eftersom eluttagen är skit så drar jag ett nytt från elementaladdarna.
Testar det funkar men lampan går sönder efter en minut.
Vad är fel för de kan inte va annat än 220v väl ?
Enligt ohms lag lyser lampan inte 30% mer om du ökar spänningen från 230 till 400. För det första är ökningen 73%, mer exakt ska det vara roten ur tre. Eftersom vid samma motstånd i lampan även strömmen ökar lika mycket blir effekten tre gånger större. Exakt vad som händer med en ledlampa då vet jag inte, men en gammaldags lampa brinner vackertDanin skrev:
