33 885 läst · 320 svar
34k läst
320 svar
Ger Isovers distanshylsa luftspalt (fasadskiva)?
Här är ju inga korslagda läkt.Nyfniken skrev:Om jag går in på Isovers hemsida och klickar på Fasadskiva så står det under rubriken "Luftspalt bakom träpanel" följande:
"Luftning bakom träpanel är lika viktigt som bakom andra fasadmaterial ... Vid stående panel ... Här sätts spikregeln horisontellt vilket gör att ingen luftspalt bildas. Genom att placera en läkt i höjdled innan den horisontella spikregeln sätts skapas en luftspalt"
Har ni verkligen läst monteringsanvisningarna när ni har byggt alla de där husen?
http://www.isover.se/sites/isover.s...etsanvisning_isover_fasadskiva_30_2016-12.pdf
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Intressant diskussion!
Ger ett ansikte till talesättet att måla in sig i ett hörn
Jag har tidigare redogjort för min syn och det fördelaktiga med liggande panel.
Men nu har jag börjat fundera.
Då jag har en oventilerad s.k. klimatvind så är där ingen luftspalt upp under råsponts-taket. Och naturligtvis har de noggranna snickarna byggt väggarna supertätt vid anslutningen mellan ytterväggens Z-panel och råsponten i taket respektive utegipsen, som fungerar som vindskydd i väggarna och råsponten.
Hmmm, får kanske ge mig upp med hålsågen och göra lite ventilationshål i ytterpanelen alldeles under taket, så all fuktig luft kan ta sig ut.
Fast man ser ju nedifrån hur otäta skarvarna i Z-panelen är. Kanske det räcker?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
du vet antagligen vart jag står i frågan om du hängt med i tråden.KnockOnWood skrev:Intressant diskussion!
Jag hade ju på något sätt ventilerat i ovankant om jag var du, är en såpass lätt lösning
Glöm inte insektsnät.
Jag skulle inte bli superförvånad om den vertikala spikläkten är lost in translation mellan konstruktören och den tekniska dokumentatör som skrivit monteringsanvisningen.
De har knappast skrivit stycket om att vertikal läkt behövs av misstag.
va har isovers dokumentation å göra med nyproduktion eller renovering av ett hus?Nyfniken skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Rimligtvis väldigt mycket när man väljer att använda ett av deras system vilket denna tråd till stor del handlar om, där av rubriken "Ger Isovers distanshylsa luftspalt (fasadskiva)?"SBH skrev:
Det är ju till och med du som hänvisat till deras montagedokumentation och förespråkat att leverantören av sitt system vet bäst
Så. Nu har jag mailat deras support.Nyfniken skrev:
Såg för övrigt att de har friskrivit sig på sätt och vis: "Det finns även stående panel med lockbrädor där bottenbrädan är minst 19 x 150 mm och lockbrädan 22 x 150 mm. Här är läktbrädan ganska bred vilket bildar ventilationskanaler bakom lockbrädan, se bild nedan."
(Varför i hela friden skulle man köpa panel där det skiljer 3 mm i tjocklek?)
http://www.isover.se/isolera-yttervagg-utifran-med-ett-lager-isolering
jo klart att lite luft kommer passera bakom lockbrädan.Nyfniken skrev:Så. Nu har jag mailat deras support.
[länk]
Men de studierna påvisat att detta inte är tillräckligt utan en fri luftspalt på drygt 20mm är optimal.
Blir ganska mycket vatten som ska ventileras bort så den inte trycker in i fasaden.
Sedan kan de hände något att en hängränna blir överfull, storm, en fog blir gammal, infästning tas bort och glöms lagga igen, osv osv.
Då blir påfrestningarna väldigt stora för luftspalten och omsättningen med torr luft som kan ventilera bort fukten behöver vara stor
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Så det börjar lossna lite nu efter detta enorma antal inlägg dvs #267, 268 att det som för en typ person som tex SBH är närmast självklart ska vara så svårt för vissa att kunna acceptera är konstigt. Dvs att man med bästa förstånd under rätt förutsättningar kan bygga med dessa skivor och distanser utan några extra ribbor i vertikal om man inte behöver dem av andra skäl. Och helt utan problem eller förhöjda risker..
