558 075 läst · 3 351 svar
558k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Sparkadd igång min igår efter jobbet, ett snabbt test utan guideslinga bara för att se hur den beter sig på min gräsmatta. Ångrar inte en sekund att jag bytte maskin.
Så tyst, stor klippdisk jämfört med min worx.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
En fråga till er som kört maskinerna ett tag.
Kör ni efter wizard eller har ni lagt efter eget schema?
Har 850kvm gräs, när jag väljer 900kvm i wizard så vill den köra varje dag 8-19.30 varje dag, men jag vill ha den stående 2 dagar för att låta gräset återhämta sig lite.
Vi har en äldre Gardena utan automatik för klippschema och där var vi så klart tvungna att själv lägga in tider.G ekaa88 skrev:
Testa med de tider som du tycker passar er, du märker snabbt om klipptiden räcker till eller behövs justeras.
Sedan påverkar vädret grästillväxten och då kan klipptiderna behövas justeras (ner) om det blir lite nederbörd etc.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 373 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 373 inlägg
Intressant diskussion som kanske är ett sidospår, vad säger egentligen expertisen om hur ofta man bör klippa? Min gräsmatta växer ganska bra, är väldigt grön där grannarnas nu är helt gula. Jag vattnar dock nästan varje kväll, kanske är overkill? Du skriver återhämtning, det bästa sägs att klippa lite och oftare snarare än sällan och mer på stråna.G ekaa88 skrev:
Jag kör min klippare varje dag, 2x1,5tim blir det inom ramen för 5tim arbete och 19tim vila.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Jag har ett problem med min nya Gardena Sileno City 500 som jag undrar om någon känner igen. Jag har haft klipparen ca 1 månad och 3-4 gånger har den sett ut att vara dockad i laddstationen men ej börjat klippa efter laddning. När jag då startat klipparen visar det sig att den ej stått i laddning utan hamnat aningen snett. Detta har varje gång det hänt lett till att den varit helt urladdad och jag behövt konfiguera klipparen igen, med schema, guidekalibrering och bestämma Pin-kod etc. Detta är ju så klart inte optimalt...
Har någon varit med om det här och/eller har någon aning om en eventuell lösning? Jag har själv testat att flytta laddstationen ca 5 cm för att se om det underlättade för klipparen (eftersom den hamnade fel åt samma håll varje gång), men detta har inte löst problemet.
Tacksam för all hjälp!!
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 373 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 373 inlägg
En dum fråga, eller två, men i många fall befogad. Har du dragit guiden i spåren (rakt i spänn) under laddstationen och vidare framför laddstationen i en rak linje minst 1 m framför kanten?W whitelight skrev:Hej!
Står laddstationen vattenpassrakt utan lutning enligt instruktionsboken?
Guidekabeln i sträck : yes! Efter bästa förmåga och går minst 1m rakt ut.
Däremot har jag missat att laddstationen måste stå 100% plant. Det kan inte vara mkt lutning men kanskr några grader. Får väl titta på det och se om man kan plana ut det. Tack!
Är det verkligen så känsligt?
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 373 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 373 inlägg
Manualen säger max +-2cm i det för dockningen väsentliga planet. Att guiden ligger i spåren under plattan utan böjar är nog ytterst viktigt då det är den som styr in klipparen exakt i dockningen. Kan ju räcka att det ligger nån grästuva under stationen när man sätter dit den för att kabeln ska böja sig åt sidan.W whitelight skrev:
Någon som nånsin fått pushnotis från Gardenas Smart-app? När jag började med den tänkte jag att den skulle skicka tex om den inte hittar hem, eller vid avbrott på slingan. Aldrig fått något, och senaste dygnet har jag haft slingan urkopplad pga åska, inga notiser.
Klipparen/gateway/API är medvetna om "felet", APIet visar state=ERROR, last_error_code=NO_LOOP_SIGNAL, så informationen finns ju där.. Nu kan man ju göra egna pushes med valfri integration (Home Assistant har väl stöd om jag minns rätt tex, jag kör med py-smart-gardena + prometheus + alertmanager, och lite Grafana för överblick & historik, mycket trevligt
), men hade ju ändå tänkt att detta var typiska situationer den kunde push-notifierat om..
