415 700 läst · 2 056 svar
416k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Först måste du ha en robonect. En liten modul du monterar i din R50.Ricardo Regado skrev:
Sedan behöver du ha wifi hemma, Och självklart där du vill komma åt din R50. Har du wifi ? Gå en sväng i trädgården med tex. Din telefon och kontrollera signalen. I de flesta fall fungerar det. Man kan även koppla in en accesspunkt och ställa närmast sin trädgård för bättre signal.
Jag har märkt att ibland uppstår det kontaktproblem mellan laddblecken i klipparen (R70) och laddstationen. Det händer kanske 4-5 gånger under en klippsäsong. Klipparen går då givetvis ej ut, och i servicedisplayen går det att se att laddströmmen är negativ.
Vi rengör då labblecken på robot/laddare med smärgelduk och så fungerar det igen.
Har ni andra användare även detta problem? Har det kanske kommit någon uppdatering till laddblecken?
Ytan mellan kanten på robotens laddbleck och tungorna i laddstationen blir ganska liten så det ska inte mycket till för att det ska uppstå avbrott/dålig kontakt.
Jag böjde ut mina lite. 2-3mm. Sedan har jag inte haft problem. 3 säsonger.etompau skrev:Jag har märkt att ibland uppstår det kontaktproblem mellan laddblecken i klipparen (R70) och laddstationen. Det händer kanske 4-5 gånger under en klippsäsong. Klipparen går då givetvis ej ut, och i servicedisplayen går det att se att laddströmmen är negativ.
För att nörda ytterligare, så har jag beställt ett gäng flic-knappar, som jag tänkte nyttja till att skicka hem/ut klipparen. http://flic.io
Det lär bli nån över utifall någon blir sugen.
Jag har kopplat min r40li till Domoticz med hjälp av en nexa 433mhz sändare och en rfxtrx mottagare. En microbrytare aktiveras då klipparen är i laddningsstationen och då kan jag se det i Domoticz. Inte särskilt nödvändigt eller funktionellt kanske, men lite kul att greja lite.
Har kjøretiden økt etter montering av 360 hjul? Tenker det blir litt mindre motstand. Så veldig bra ut ihvertfall. En tanke er om det hadde vært mulig å montere en større knivdisk
på de minste klipperne...altså modifisere litt slik at knivdisken til AM315 vil passe. Da har vi 22cm istedenfor 17cm. Bare en tanke.
Jag återkommer med körtider efter helgen. Då den inte kör just nu.Henning79 skrev:Har kjøretiden økt etter montering av 360 hjul? Tenker det blir litt mindre motstand. Så veldig bra ut ihvertfall. En tanke er om det hadde vært mulig å montere en større knivdisk
