Har ett fast elitefönster 10/16 som tidigare varit monterat vertikalt och jag skulle vilja ha det i sommarstugan monterat horizontellt istället för att få en bredare vinkel vy. Fönstret är alltså fast som inte går att öppna ..
Väggen som det är tänkt att monteras på är skyddat med ca 60 cm lågt tak.
Går det att borra nya karmhål stänga dem gamla och bara montera det ? eller finns det komplikationer som kan uppstå?
Tar tacksamt emot all tips , även om vad som kan göras för att detta ska bli effektivt och skydda mot framtida komplikationer.
Det går att montera så.
Finns det inte ett droppbleck på fönstret som hamnar fel?
Jag är rädd att glaset står på klossar, som på detta vis hamnar på sidan av fönstret. Inget problem att det finns klossar i sidan, men desto större om det inte finns i botten.
Alltså internt, inne i fönstret. Jag menar inte mellan fönster och vägg.
Det finns inget bleck på den! Jag ska ta bild och ladda upp imorgon!
Har inte tänkt på det , vet inte hur elitfönster gjort byggt dem ... Borde man kunna se eller höra när man vänder det på sidan och skakar om ?
Har tillverkat fönster på Elitfönster, Nej det går inte
Precis som tidigare skribent sagt saknas klossar som glaset står på
Samt att det blir fel med hur vattnet rinner "på" fönster och beklädnad
Kardan79
Hur kan du vara säker på det ?
Aj då ... Vattnet är jag dok inte orolig för då det är ganska ordentligt skyddat så regn inte kan nå. Men för bärklossar är det en fara att den ligger ? vad kan gå snett?
Kan man se vattenkanelerna föresten ? och finns det möjilighet att detta fönster är byggt att kunna ligga åt båda hållen då den ser väldig lik up på alla sidor.
NEJ det går inte.
Glaset står på klossar, sen sitter det "klämmor" som håller fast det på sidorna (inget uppepå), det är inte konstruerat för att vara vändbart.
Sen sitter aluminiumbeklädnaden så att om du har ett fönster liggande på sidan kommer vattnet kunna rinna in bakom den.
Kardan79
Främst riskerar glaset att spricka, särskilt vid tempersturförändringar.
Karmen som glaset sitter i är inte heller anpassad för att ligga på sidan, bottenstycket är gjort med svag lutning utåt, sidostyckena är raka med spår som låsklossarna hakar i (kommer samlas kondens i detta och göra att karmen ruttnar)
Kardan79 och 1 till
Tackar för svar . Tur att jag frågade . Får hitta ett annat fönster som är lämpat för detta istället.
Violina
Kanske inte svaret du ville ha, men tyvärr är det så fönstrena är konstruerade 🤷‍♀️
Nej då jag hade ej frågat om jag velat bli klappat på ryggen, utan ville ha konkret svar och vara på det säkra sidan vilket jag känner nu jag är. Tack igen :)
Stefan Bengtsson och 1 till
