901 441 läst · 9 285 svar
901k läst
9,3k svar
GAAAAHHHH!!!
Ta inte fler råd av den vännen!Isakare skrev:GHHHAAA.
Är det inte de enda, så är de det andra.
Gubben (jag) var lite trött på ensamheten och började dejta för några månader sen.
Det har inte gett nått napp, men jag har fått en god vän som kom med lite råd här om kvällen.
"Du ska göra si och säga så, bla bla bla..... och sen är det ditt hem"
Jo, sa jag utan att lyssna vidare, vet att det saknar stil, jag är dålig på design, är ju bla därför jag vill ha en kvinna i huset, som kan hjälpa till och pimpa det och få det trivsamt.
"Nä, ditt hem är jättemysigt med alla blommor och sånt, det är renligheten"
Va ??
"Du har för rent, kvinnorna kommer få ångest direkt när de kliver in i ett hem renare än en sterilsal på sjukhuset"
Jaha, vad ska jag göra då, låta bli och städa på en månad och bjuda hem de sen ??
"Ja"
Så nu fick man skit för att man har rent oxå 😉
Gaaaaaaaah!
Klockan är ca halv nio på kvällen.
Dottern ropar plötsligt att ljuset försvann i badrummet! Vi börjar spåra vilken säkring som gått, inget stämmer, är det en huvudsäkring? Nej, inget fel där heller, ett uttag i hallen uppför sig konstigt, det verkar ändå som en fas säger jag, men inte den som brukar gå (köket). Nästan en timme ägnar maken allt mer frustrerad, medan jag försöker lugna honom, jag tar ändå mitt planerade bad, ovanligt mysigt med levande ljus.
Men i vissa rum funkar ingen el, i vissa lyser lamporna svagare, ledlampor blinkar.
Efter en timme kommer SMS om strömavbrott hos vissa kunder i området. 14 berörda. Gissar på kunder med solceller, det stämmer med antalet.
Gaaaaaaaah!
Nu har maken lugnat ner sig iallafall.
Gaaaaaaaah!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
WAAAAAAAAGH.
Att blockera sin profil är bannemig ett tecken på en forumhaverist...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Gaaaaaah!
Strömavbrottet kom tillbaka medan vi drack kaffe i morse, och vi får gäster på lutfisk i eftermiddag. Efter en timme dök en elektriker upp och kl 12.58 hade vi elen tillbaka så att vi kan börja laga mat och allt annat. Städning fick göras med stearinljus och pannlampa som ledljus.
Tyvärr beror felet på dåliga ledningar, det gick att blockera felet och leda om nu, men uppstår det ny kortslutning nån annan stans på ledningen blir det permanent avbrott på husen mellan de två skadorna tills de grävt upp ledningen och bytt ut den. 😱
En ny kabel i gult rör/slang ovanpå marken går det med. Tills tjälen gått ur marken och det går att gräva. Den ska då vara lite för lång så den räcker att gräva ner. Inte första gången som sådant händer. Men fungerar bra tills vidare och snabbt går det. Och inget oroligt över vintern.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 295 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 295 inlägg
Går utmärkt att gräva i tjälen, finns många som föredrar det då kanterna inte rasar in ,J jonaserik skrev:
