2 903 läst · 4 svar
4 svar
Fuktspärr och downlights med infällningsdjup 150mm?
Vi har fuktspärren längst in mot rummet, ej mellan isoleringslagren. Dvs takgipsskivorna kommer nu att sättas direkt mot plasten.
Hur (eller går det överhuvudtaget) då att montera spottar i taket med infällnadsdjup på 160mm?
Lamporna är 202x108mm och 160mm höga...
Om man nu pösar till plasten och inte sätter den så sträckt, men plasten kommer ju att gå i vågor. Skulle det bli vatten/fukt blir det ju ansamlingar i denna ej sträckta plast...
Hur gör man eller är det bara att glömma dessa downlights?
Eller downlights överhuvudtaget eftersom man alltid måste ha en infällnadsburk bakom (såvida det inte är LED då)?
Det kan vara ett tips att säkerställa att den information du får av "säljaren" verkligen överensstämmer med vad tillverkaren anger för krav.
Bygger det på vanliga 230V/50W halogenlampor (typ GU10) så är nog inbyggnadsdjupet 160 mm spontant i underkant, men det är ju alltid tillverkarens regler som gäller.
Själv väljer jag att överdimensionera skyddsburkarna för att verkligen vara på "säkra sidan"..
