Vi har ett tvåplanshus på 130m2 .med vattenburen golvvärme nere och vattenradiatorer uppe och fjärrvärme. Dessutom har vi ett FTX aggregat för ventilationen.
MIn fråga är: Man kan ju ställa in FTX aggregatet på önskad temperatur, ska man ställa det så lågt som möjligt för att bara använda golvvärmen eller på samma temp som golvvärmen begär, vilket blir billigast?
Mvh
Är det ingen som vet om det är mer ekonomiskt att ställa FTXn på 23 i stället för 16 grader, den jobbar ihop med golvärmen via fjärrvärme?
Mvh
Min uppfattning är att det är bättre om tilluften är något svalare än rumsluften.
Värmer du FTX med fjärrvärme eller med el?
Eller är 16 grader det du maximalt kan få ut av FTX utan extra tillsatt värme?
Tack för svaret
FTX värms med el via värmeväxlare(stor rulle i mitten) tror jag.
Så om jag vill ha 21 grader i rummen ska jag ställa FTXn på 19 grader?
Få inte golvvärmen jobbar hårdare då? Då antar jag att golvärmen är billigare att värma med en värmeväxlarn på FTXn.
Golvvärme som värms via fjärrvärme måste vara mycket billigare för dig än elvärme. Jämför vad du betalar för fjärrvärmen per kWh med ditt elpris inkl överföringskostnad per kWh.
Ställ in FTX på att inte använda tillsatsvärme om det inte är väldigt kallt ute.
Var kommer luften in i huset via FTX?
Luftutsug brukar vara badrum, toaletter och kök.
Jag tänkte att verkningsgraden är så bra så det inte behövs så mycket el till FTXn likt en luftvärmepump som är så bra och den drivs väl på el?
FTXn styr ju ventilationen och har ventiler i varje rum.
FTXn är bra för återvinning i av energin i frånluften men om tillsatssvärmen är en elslinga är den dyrare i drift än fjärrvärmen. Om det är en frånluftsvärmepump har du däremot rätt i ditt resonemang.
