1 136 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Fråga angående dränkbar pump
En fråga angående vatten som kommer tillbaka via pumpen till dräneringsbrunnen.
Via entreprenör har jag just dränerat hela huset och installerat två dräneringsbrunnar (dagvatten och dränering) med pump. Jag kopplade just på strömmen till dem och i dräneringsbrunnen för dräneringsrören så rann det på bra med vatten, pumpen gick och jag hörde att vattnet pumpades till högsta punkten tio meter bort och sen till stenkistan. Men när pumpen pumpat klart så såg det ut som att en del vatten kom tillbaka till brunnen via pumpen. Det fyllde i sin tur upp brunnen en liten bit och pumpen pumpade ut vattnet igen. Sen kom det tillbaka. Och samma procedur upprepades. Första gången tog det kanske 5 minuter innan den tystnade. Då hällde jag på vatten för att se att den funkade. Då började den pumpa igen. Vatten kom sen tillbaka som förut och sen pumpade den några minuter till (tror jag) och sen blev den tyst. Nu står vattnet till den nivå vad jag antar är precis så att den inte börjar pumpa.
Är det normalt att det fungerar så här?
