29 001 läst · 118 svar
29k läst
118 svar
Förslag på alternativ uppvärmning (halvpanik inför vintern)
Har man luftvärme måste det vara tilluft även i kök, badrum, tvättrum etc eftersom uppvärmningen kommer den vägen. Finns inga radiatorer eller golvvärme som värmer. (badrum med klinker kanske el-golvvärme?).M MagicFingers skrev:
Precis, det är luftvärmeaggregatet Bahco ACJ. Annars kan man konvertera huset, bara behålla FTX och montera vattenburna radiatorer i alla rum samt skaffa en luftvattenvärmepump till det. Mycket stor investering på kanske 10 tkr per vattenradiator inkl allt. Sedan luftvattenvärmepump 125 tkr på det.M MARTINOV skrev:
Hej.M MARTINOV skrev:Hej!
Som många andra oroar jag mig inför vintern, med extrema elpriser och snack om planerade strömavbrott etc.
Redan förra vintern fick vi i vårt rätt lilla 122kvm hus elräkning på 6500kr när det var som värst, och många spår ytterligare rejäla uppgångar i elpriset.
Har därför börjat fundera på om det finns något att göra åt saken... Förutsättningar:
122kvm 1,5 plan, ingen skorsten i dagsläget.
Förbrukade 15000kWh 2021.
FTX med återvinning, aggregat SystemAir VTR 250.
Elektrisk Bahco minimaster luftvärmare på ena kattvinden på övervåningen. Bahcon har ett vred för värme och ett vred för ventilation med 2 lägen. På sommaren har vi bara på ventilationsdelen.
Vi har alltså inga radiatorer, utan varje rum har tilluftsventilation i innertaket eller i golvet.
Se skiss:
Har haft ventilationsfirma här och bytt ut FTX-aggregatet (tidigare en Bahco minimaster) i tvättstugan, enligt dem ska husets uppvärmningssystem vara rätt effektivt och bra/ekonomiskt.
Har någon förslag på vad som skulle vara mest ekonomiskt? Installation av LLVP, hur mycket skulle det hjälpa?
Kollat en del på installation av kamin, främst begagnade pelletskaminer. Har en del hantverkare i min närhet som skulle kunna hjälpa till med installation, dock lär ju bygganmälan/besiktning ta tid att få till i dessa tider?
Var skulle en eventuell kamin kunna placeras? Helst skulle vi såklart vilja ha den i vardagsrummet, men det känns som värmespridningen skulle bli rätt dålig?
Måste en ev. kamin stå i hallen? Där har vi något som jag på ritningen benämnt som ventilations-insug. Det är en 40x20cm trumma där det suger in luft, jag är osäker på syftet med denna...
Som jag fått det beskrivet för mig tar SystemAir:en in friskluft och puttar upp till Bahcon på vinden, som sedan fördelar den till husets tilluftsventiler, vad är då syftet med "intaget" i hallen? Det är enda stället i huset där det suger in luft, resten är tilluft.
Skulle en ev. kamin behöva stå i hallen i närheten av detta "insug" för att vara en effektiv lösning?
Lite rörigt inlägg men skulle vara tacksam för input om LLVP vs kamin och eventuell placering av dessa för jämn värmespridning.
Hade även varit kanon att förstå vårt hus ventilations/värmelösning bättre, om det är någon som förstår sig på detta. Sköter inte SystemAir:en någon luftfördelning alls? Med tanke på att Bahcon på vinden har dels en värmare, och dels ett vred där det står "vent." med 2 lägen.
Tack!
När jag läser om aggregatet står det att det finns i två utförande, med 500 W alternativt 1000 W el-batteri.
Det betyder att din energiförbrukning i huvudsak kommer av något annat. Tex fläktarna på kattvinden eller tappvarmvatten
Det är väl FTX-aggregatet som har en mindre elektrisk förvärmare för att kunna hantera påfrostning på vintern. Luftvärmeaggregatet brukar ha ett el-batteri på 6000 W så det drar betydligt mer el för att värma upp huset.
Vet faktiskt inte vilken jag har, en firma beställde aggregatet och gjorde allt. Kan för lite om vår lösning, om jag inte missförstod så förvärmer FTX-aggregatet bara, resten av uppvärmningen sker med Bahcos luftvärmare.Ulltand skrev:
Förstår inte vad du menar med "Det betyder att din energiförbrukning i huvudsak kommer av något annat. Tex fläktarna på kattvinden eller tappvarmvatten", hur drar du den slutsatsen?
Om det finns ett sådant batteri utanför aggregatet kanske det går att byta ut till ett vattenbatteri som kopplas till en luft/vatten värmepump...J Josth skrev:
Ja då kommer värmen från Bahcos luftvärmare utanför aggregatet. Då kanske det finns en möjlighet att byta den värmekällan till ett luft/vatten system men värmepump.M MARTINOV skrev:Vet faktiskt inte vilken jag har, en firma beställde aggregatet och gjorde allt. Kan för lite om vår lösning, om jag inte missförstod så förvärmer FTX-aggregatet bara, resten av uppvärmningen sker med Bahcos luftvärmare.
Låter ju extremt dyrt ja, inte troligt att vi gör någon konvertering. Vill bara ha någonting som hjälper den gamla ACJ:n på traven när det är som kallast...J Josth skrev:
Har gjort vad jag kunnat på ACJ:n på rekommendation av ventilationsfirma - bytt hela fläktmotorn. Enligt dem har jag ingen vinning i att byta ut hela luftvärmaren mot modernare då det inte skiljer jättemycket (även om denna är från sent 80-tal).
Aha, men då menar du att konvertera till vattenburet i hela huset? Är väl extremt dyrt, jag vill bara ha någon backup/hjälp till ACJ:n.Ulltand skrev:
Om din investering kostar mer än elen du skulle betalat för under kommande vinter så skulle jag låta bli just nu att investera i skorsten och kamin. Lösningen du borde fokusera på ska vara hållbar för framtiden vad gäller kostnad och om du på sikt kan koppla bort dig mer och mer från kostnader i framtiden. Har själv bergvärme och ska senare under kommande vår komplettera med solanläggning. Tänker att det kanske vore en bra lösning även för dig. Om du förbrukar så mycket som 15000kWh eller mer så skulle nog en bergvärmepump/solanläggning i kombination betala sig efter en relativt kort tid. Fundera kring det.Har du möjlighet till bergvärme, hur värmer du varmvatten idag? Vilket läge (väderstreck) har du på huset för möjlig solanläggning?M MARTINOV skrev:Hej!
Se skiss:
Tack!
Har liknade system som ditt, först ett FTX och sen luftvärmare, luftvärmaren behöver mer luft så därför tar den cirkulationsluft från hallen och blanda upp med tilluften från FTX.
Jag satte in en LVP i hallen som jag kör ett par grader över önskad temperatur, med helt avstängd luftvärmare så är det oftast varmt nere. Problem dock i avlägsna rum på ovanvåningen som kanske är 4 grader kallare än hallen. Men barnrum och sovrum så för våran del gör de inte så mycket och bör räcka sätta in ett mindre elelement om man vill höja temperaturen där.
Det jag gjorde var sen var att ställa in luftvärmaren att inte gå på inomhus sensorns utan istället på tilluften (dvs luften den skickar ut). Vilke jag sätter 2-3 grader under LVP temperaturen, mest för att garantera det inte bli kondens och dra kallt i rummen.
Tycker de fungera bra, kanske kommer sätta in ett par små 400w element i de 2 rumen längst bort. Kanske inte ger den mest jämna temperaturen i huset men fick ner förbrukningen rejält med 5000 kw om året.
Intressant, tack. Då skulle ju dock huset behöva konverteras till vattenburet, det + en bergvärmepump och borrning lär kosta mer än det smakar (förutsatt att vi inte bor kvar där för alltid, vilket vi nog inte gör).N Nordsjö skrev:Om din investering kostar mer än elen du skulle betalat för under kommande vinter så skulle jag låta bli just nu att investera i skorsten och kamin. Lösningen du borde fokusera på ska vara hållbar för framtiden vad gäller kostnad och om du på sikt kan koppla bort dig mer och mer från kostnader i framtiden. Har själv bergvärme och ska senare under kommande vår komplettera med solanläggning. Tänker att det kanske vore en bra lösning även för dig. Om du förbrukar så mycket som 15000kWh eller mer så skulle nog en bergvärmepump/solanläggning i kombination betala sig efter en relativt kort tid. Fundera kring det.Har du möjlighet till bergvärme, hur värmer du varmvatten idag? Vilket läge (väderstreck) har du på huset för möjlig solanläggning?
Är 15000kWh mycket för 122kvm trähus? Jag har inte mycket att jämföra med... Ska kolla upp solceller, absolut.
Vatten värms av en varmvattenberedare som jag antar bara värms elektrisk?
Intressant, tack för input. Vad händer om du kör luftvärmaren lite grann men spettar på med LVP:n?boihus123 skrev:Har liknade system som ditt, först ett FTX och sen luftvärmare, luftvärmaren behöver mer luft så därför tar den cirkulationsluft från hallen och blanda upp med tilluften från FTX.
Vår luftvärmare är gammal, finns inga justeringar att göra vad jag vet... Vi har bara ventilation/fläktnivå 1 eller 2 samt ett vred för värme som inte ens är graderat utan bara "min. - max." Man får liksom gissa hur det ska ställas in, blir antingen svinvarmt eller kallt...
Ska du komplettera med en llvp som sköter värmen är det ju vredet med min-max på luftvärmeaggregatet som ska skruvas ner lite. Går ju testa sig fram och skruva ner så pass mycket att det blir en dräglig temperatur i rummen längst bort som llvp inte når.
Tack. Precis, då har jag förstått det rätt. Frågan är dock om LLVP är så pass mycket effektivare att det är värt att "panik-köpa" en sån... Kostar väl ändå 25-30k för en vettig + installation.D Daniel Kron skrev:
Antar att det är värmardelen i luftvärmaren/ACJ:n som drar mycket el, måste ha på fläkthastighet 2 för godkända luftflödesvärden.
Blir nog att installera en LLVP.
