226 141 läst · 1 918 svar
226k läst
1,9k svar
Förberedelse för en kärv elvinter
Har en öppen spis som jag tidigare tänkt mest var en prydnad. Men i vinter kommer det nog inte vara en dum idé att elda i den.
Har ju dock inte förberett för detta och det mesta av veden i närområdet verkar vara slutsålt.
En polare har dock några självfallna träd (björkar) som ligger och som jag får om jag vill. Är det en dum idé att elda med dessa i år? De kanske har legat 3-5 år eller så, tror inte de är ruttna.
Har nyss köpt huset, så kaminen är sotad osv 2020.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Allt går att elda med om det är torrt. Björk ruttnar gärna, men risken beror även på om de var fulla med sav på sommaren, eller torra på vintern när de rasade.O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:Har en öppen spis som jag tidigare tänkt mest var en prydnad. Men i vinter kommer det nog inte vara en dum idé att elda i den.
Men testa, även rutten ved brinner om den bara är torr. Samtidigt kanske det bara är kärnan i stammen som förstörts. Grenar brinner också.
Och som alltid, väkommen till forumet. Gillar ditt namn, var det det första lediga som fanns?
Tack för svar! Då ska jag hugga upp en bit och testa. Jag har noll koll på detta, men hur ser man om ved är för blöt? Brinner det inte alls eller är det att det typ ryker mycket när man eldar det?Jonas Persson skrev:Allt går att elda med om det är torrt. Björk ruttnar gärna, men risken beror även på om de var fulla med sav på sommaren, eller torra på vintern när de rasade.
Haha tackar tackar! Ja, precis
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Den ska kännas torr och normalt är den enkel att tända. Den ska ta fyr utan tändvätska od. Det klassiska är att tända under vedträna. Men ett miljövänligare sätt är att tända små stickor ovanpå veden som är torr nog att antändas av eld ovanifrån. Detta går inte med sur ved. Googla på hur man tänder i en kamin.O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:
Är den sur ryker det mer pga av att det bildas vattenånga. Inte bra då energin från elden förbrukas till att koka vatten istället för att ge en fullständig förbränning och värme.
Har den ruttnat ser stammen inte ut som vanligt trä och är porös eller mjuk. Träet har ofta en mörkare nyans. Om stockarna inte legat väldigt länge så borde de var ok ytterst och bara vara ruttna i mitten, eller helt ok. Tänk ihålig trästam från valfri Disneyfilm.
· Västra Götaland
· 3 953 inlägg
Försök få tag i en insats till varje pris om du vill ha värme.O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:Har en öppen spis som jag tidigare tänkt mest var en prydnad. Men i vinter kommer det nog inte vara en dum idé att elda i den.
En öpp
En öppenspis ger väldigt dåligt med värme. Skaffa en insats om du vill ha nytta av den. En björk som legat ute i 5år skulle jag klassa som obrännbar. Även om den är i ett bättre skick än jag tror så är den inte lämplig att elda utan att den fått torka.O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:Har en öppen spis som jag tidigare tänkt mest var en prydnad. Men i vinter kommer det nog inte vara en dum idé att elda i den.
Du kan köpa en fuktmätareför en hundralapp på typ Biltema. En sån man använder för att kolla om träet är torrt för att måla på. Under 18% brinner bra. Ytan på en stam säger inte så mycket, men när du har kapat kan du mäta i mitten.O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:
Eller gör som jag, jag var först skeptisk till fuktmätaren så jag kapade ett stycke, klöv det till ett vedträ, vägde det och lade sedan in det i ugnen 100 C i 24h. Sen vägde jag det efteråt.
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
All ved måste vara torr innan den eldas. Är den rutten innehåller den inte lika mycket energi och brinner upp snabbare. Dålig ved mao, men bättre än inget.D Daniel 109 skrev:
Tack för bra kommentarer alla! Några svar nedan.
Sedan på övervåningen sitter en braskamin (tror jag man kallar det):
Tyvärr är det ju ofta någon grad kallare på nedervåningen så hade helst eldat där. Men kanske ger mest att elda på övervåningen ändå då.
Det finns två st. Bottenvåningen är suterräng, där sitter en öppen spis:Jonas Persson skrev:Bra kommentar.
Menar du öppen spis, kakelugn eller braskamin
En öppen spis är bara vacker att se på, 90% av värmen går upp genom skorstenen till ingen nytta. En öppen spis är en eldstad utan luckor så att elden är helt åtkomlig och det regnar rakt ner om det inte sitter en plåt på skorstenen.
Smart det ska jag testa båda två! Får man fler dagar som idag med "låga" elpriser har man ju kanske råd att köra ugnen i 24h ocksåmartin43 skrev:Du kan köpa en fuktmätareför en hundralapp på typ Biltema. En sån man använder för att kolla om träet är torrt för att måla på. Under 18% brinner bra. Ytan på en stam säger inte så mycket, men när du har kapat kan du mäta i mitten.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Det är inte frågan om "ger mest" här, det är snarare "ger inget alls" mot "ger ett tillskott"..O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:Tack för bra kommentarer alla! Några svar nedan.
