4 315 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Förbereda utanpåliggande (på kakel)
Kommer av div skäl behöva sätta upp ett utanpåliggande uttag på kakel innan elektrikern kommer över. Detta är till en fläkt.
Borra i kakel och hitta lämpliga plugg för (skit-) väggen jag har är inga problem. Det passerar idag en kabel i taket precis ovanför kaklet, jag tror det är EKLK. Den är limmad med smältlim (vilket jag i efterhand har förstått är olämpligt, men det var vad den elektrikern tyckte).
Jag har nu köpt ELJO Quick-Rot utanpåliggande uttag.
1. Uttaget ok?
2. Hade det gått att klippa kabel och koppla direkt i en dosa istället?
3. Det finns två "färdiga skruvhål" som ser ut att vara de man använder mot väggen, är det de jag ska använda, eller är de till något annat? Känns lite vekt, bör man sätta fler? Uttaget kommer sitta dolt och kommer inte användas speciellt mycket, men bör nog ändå kunna dras ut.
4. Hur stor böjradie är rimlig? Eller rättare sagt, hur lång ner från taket bör den sitta?
5. Jag tänker mig att jag drar bort kabeln så att den fortfarande är limmad fram till uttaget, så får han klippa den och koppla in den, och dra ny kabel från den punkten framåt. Vet att man inte ska förbereda för mycket, men skulle ni som jobbar tycka att det vore ok?
Det är en hel del andra elgrejer han ska få göra ändå, och iom att jag ändå är uppe och krafsar så...
1. Uttaget ok?
Fråga 2 var väl just det?
Den kommer ju med stickpropp, och det är kopplat en "cirruslåda" till den ("reglerspjäll" som styr hur mycket fläkten får blåsa ut i lgh-systemet), som också har stickpropp. Detta antar jag att man vill kunna justera under OVK, och är lite tveksam om det är ok med fast ansluten då? Hur som helst är det ganska bökigt att komma åt den.
Men är det helt fine att klippa dem så har jag naturligtvis inget emot det. Då reduceras frågorna ovan ner till punkt 5 bara.
· Halland
· 4 071 inlägg
Faller inte CE-märkningen på fläkten om man klipper kabeln?
Plus att det blir lättare vid sotning att montera bort hela åbäket. Man sotar väl imkanaler då och då (även om jag tror tvånget är borttaget)?.
/Anders
/Anders
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Använd stickpropparna. Finns ingen anledning att koppla fast, blir bara jobbigare att få dit och bort fläkten plus att det krävs en elektriker vid ett sådan ingrepp.
//Patrik
//Patrik
Ok, tack!
Då så. Då är vi tillbaka på originalfrågorna, förutom fråga 2, då.
(Frågan är egentligen i korthet: jag måste sätta upp uttaget, men kommer inte koppla in det - hur ska jag göra för att det ska bli så bra som möjligt?)
Ser inte att det är så relevant, men...
Jag vill inte koppla in ny el själv, dels för att jag inte vill bryta mot lagen i onödan, dels för att jag vill att det ska bli ordentligt gjort av någon som gör det varje dag och dels för att jag ändå har mer komplicerade elgrejer jag inte tänker göra själv (dra in jord i andra rum etc).
Jag behöver dock ändå sätta upp uttaget och "låtsas koppla in" grejerna för att jag säkert bl a ska kunna måtta upp lite grejer ang. fläktkåpan som är en historia i sig. Och då kan jag lika gärna göra det ordentligt direkt.
1. Bra uttag
2. Går, men använd stickproppen istället. Lättare vid eventuell rengöring, demontering m.m
3. Det räcker med dom skruvhålen som är förberedda. Om du har poröst materiel bakom gipsen sätt röda plugg i kaklet.
4. Bara det är innanför kåpan så blir det bra. Sätt det där det är minst i vägen för ventilationsrör och dyl.
5. Sätta upp ett oinkopplat uttag är nog inga problem.
Grymt, precis vad jag var ute efter, tackar!
(Det är inget gips, kakel direkt på putsad lättbetong, vet inte om det är något fel, för det är något sjukt poröst och sönderfaller så fort man petar på det. Har experimenterat mig fram till borrteknik och plugg som funkar.)
