1 267 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Förbereda hallgolvet för klinkers
Gjuten platta med flytande golv bestående av 50mm cellplast och 22mm spån. Om jag har förstått det hela rätt så går det inge bra att lägga klinkers direkt på spånen, utan man ska ha en död yta, dvs gips under.
Som alla andra vill jag inte att det bygger för mycket.
Går det att ta bort spånen och lägga 13mm golvgips direkt på cellplasten, spackla 10mm och sedan lägga klinkers? Misstänker att det kommer svikta ?
Är det bättrre att riva bort cellplasten, regla upp cc300, ny cellplast, på med 22mm golvspån och ev 6mm renoveringsgips, fix å klinkers?
Förslag?
/Magnus
Förslag?
/Magnus
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Vatten & Avlopp -
Förbereda väggar för tapetsering
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag förbereda något?
El -
Renovering av hus - Förbereda för luft/vatten?
Värmepumpar
