Är det någon som känner till något prisvärt flytspackel som är avsett för källare?
Cascos Kombiplan är ett av få, som det utryckligen står i produktbladet att det tål fukt och är avsett för källare/bassänger. 329kr /25kg
Källarväggarna är dränerade men inte plattan.
Känner någon till några andra sorter?
Ska man vara ärlig så kan man använda dom flesta kvalitéts spacklerna, det var inte länge sedan ingen av tillverkarna stod för garantier vad gäller konstant fukteller spackel som låg under vatten.
Det ända som jag har varit med om på 1000-tal´s golv är att spacklet har komprimerats ytterst lite vid mycket vatten, inget har släppt om man blandar det enligt föreskrifter.
Men jag har jobbat med bruk hela livet och råder dig i så fall till att använda för e.x grovavjämnings spackel som är mycket billigare.
Allt handlar om kapilärfukt underifrån och bara du har för exempel klinkers så kommer fogarna att släppa igenom fukten som du sedan måste ventilera ut hur som helst.
Du kanske kan spara på kostnaden av spackel genom att lägga klinkers direkt i något tjockare flexfix, som tar upp ojämnheterna.
MvH jawen
